Бора 1,9 ТДИ проблем с ABS
Йордан Bora 1,9 TDI
- Регистриран на: Пон 20 окт 2014 18:12
Здравейте колеги,от известно време имам следния проблем.Паля колата всички лампи си изгасват след като потегля щом вдигна 20км в час и светва лампата за ABS и не работи в смисъл че като натисна силно спирачката и колелата блокират няма го ритането на педала.Четох някъде един колега имал същия проблем и решението било смъкнали компютъра на ABS ремонтирали го някъде и се оправил.Днес сменихме целия ABS изчистихме грешката(abs помпа сигнала прекъсва)и като потеглих 20км в час и пак гадината мръсна светна.Някой има ли други идеи помагайте,че без него спирането не е същото.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Re: Бора 1,9 ТДИ проблем с ABS
Някой от датчиците на колелата да дава грешна информация освен ?!?
Йордан Bora 1,9 TDI
Говорихме с майстора той каза че ако е датчик ще дава други симптоми и диагностиката би трябвало да изпише грешка в колелата.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Направи си един лог в движение да се види дали всички датчици отчитат една и съща скорост , ако е възможно .
Йордан Bora 1,9 TDI
Проблема е решен, нагоряло гнездо на предпазител.
