Голф 4 1.6 sr akl 98ма трудно палене.
Исуската.Христосков
Регистриран на: Съб 16 юни 2018 1:28
Автомобил: На първо време голф после кола
Мнениеот Исуската.Христосков » Чет 31 яну 2019 17:57
Добър ден. Имам странен проблем с голфа, някой път пали много трудно друг път всичко е нормално. Стартера върти десеттина пъти и тогава пали плавно. Интересното е че сутрин на студено пали от раз, проблема едва ли е свързан със студен и топъл мотор.
От какво може да е и каква сума ме очаква горе долу :S
Exclusive77
Регистриран на: Сря 15 окт 2014 15:57
Автомобил: BMW E60
Двигател: 530dA
Re: 1.6 sr akl 98ма трудно палене.
Мнениеот Exclusive77 » Чет 07 фев 2019 19:02
Преди години имах подобен проблем и се оказа температурен датчик.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 07 фев 2019 20:09
Газ има ли?
Мръсни дюзи?
angel4o9497
Регистриран на: Пон 02 авг 2010 19:53
Местоположение: Tutrakan
Re: Голф 4 1.6 sr akl 98ма трудно палене.
Мнениеот angel4o9497 » Чет 14 фев 2019 19:11
На приятелката ми ауди 3 със същия мотор когато е студен пали добре и работи добре ,но загрее ли повече и оборотите почват да шават докато не се прецака температурния датчик . Почна като давам на контакт ту 70° ту 90° и го смених. Колата се оправи и работеше като часовник ,но след 2-3 седмици почна пак да работи неравномерно след като загрее . Кажете каква марка датчик да купя и да го сменя,защото съм сигурен че е от него. Разни майстори ме съветват да изчистя стъпковия мотор ,но не мисля така. Щом колата се оправи и работеше като часовник след смяна на датчика ,значи отново имам проблем там. Не си спомням марката която купих ,защото не запазих опаковката. Споделете какво да си купя.
