ремонт на водоструйка къде?
- Петър.Георгиев
- Регистриран на: Вто 16 авг 2016 15:07
- Автомобил: Vw sharan
- Двигател: 2000
Въпроса ми е другите модели водоструйки,различни от Керхер,каде се ремонтират.При търсене с търсачка излизат само въпросните.Нима не се ползват и други марки,те не се ли развалят.Моята е италиянска champion,и искам да се ревизира За гр Кюстендил става въпрос.Въпреки ,че не очаквам да има в града,поне в София или Дупница.Ако има някой запознат,ще се радвам да сподели
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Re: ремонт на водоструйка къде?
Какъв е проблема на машината?
в електрическата част се почва с:
- пусков ключ
- пусков кондензатор, ако има такъв
- самия електромотор
- заклинил пресостат
в хидравличната част се сещам за спукан тръбопровод или блокирали клапани в главата на помпата.
Колега, има 10 неща които да си проверши сам, преди сервиза.
Ако директно търсиш сервиз: моите извинения.
- пусков ключ
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Не търся,но не ми е силната страна .Проблемът е ,че не бях наясно с експлоатацията на машината и не бях подал достатъчно вода.и стана проблем.Утре мисля да я отворя.Ще гледам за нещо очевадно,нооо...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
ако си я оставил с вода - при вас имаше големи минус - спукана помпа. Това, ако тече вода при свързване с водопровод без да се пуска машината,
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Петър.Георгиев написа:Проблемът е ,че не бях наясно с експлоатацията на машината и не бях подал достатъчно вода.и стана проблем..
Какъв проблем стана? Какво точно прави сега, когато се опиташ да я подкараш?
Сефте чувам тази марка, а и гугъл малко е чувал в БГ за нея. Откъде я купи?
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
От Англия е.Хоби серия е но е изцяло метална и тежи яко за размерите си.Отворих капаците друго не посмях.Не е мръзнала.Ако я отворя(разцепя) за какво да гледам? Единствено ,което забелязах ,на една предпазна пластмаса под кондензатор а има малко стопено.На самия кондензатор нищо не личи по корпуса.
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Трябва да махнеш клемната кутия, черното с ключа. Там да провериш за разхлабени/нагорели клемни връзки.
Самия ключ дали контактуват двете секции, ако са две.
Схемата, предполагам, е нещо от сорта:
трябва с мултицет да установиш целостта на двете намотки при изключено захранване, БЕЗ никой техен край да дава връзка към корпуса при проверката!!!
Кондензатор, същия или с близък капацитет, се продава във всеки магазин за резервни части от сорта на Никелектрик.
Преди електрическите измервания можеш да отцепиш помпата, ЦЯЛА!, от вала на мотора: това за да видиш свободно ли се въртят
двата чарка. Да няма блокирало, стържещо и т.н. дивотия.
Прецени си добре уменията, да не стане един тъпанар така ми каза у Форума. Тресна ме тока и едвам оживех, кво да права!!!
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
. Колега,ако се наложи да се обезвъздуши помпата,как се прави това?bobocamaro написа:Какъв е проблема на машината?
- пусков ключ
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Никак, според мен. Водата от ВиК така и така я подаваш под налягане, бързо достига до помпата.
- Петър.Георгиев
- Двигател: 2000
Имаше такива симптоми.
