Touran 2.0 BSX EcoFuel 2009 - разход масло
masterixx
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 21:27
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Нед 17 фев 2019 19:37
Здравейте,
Имам горепосочения автомобил от Май месец 2018г.
Днес за първи път ми се случи след каране по магистралата и достигане до финалната точка да ми светне жълта лампа за моторното масло. След това прочетох от ръководството, че този индикатор е за проверка нивото на моторното масло. Маслото беше почти на долното "В" ниво според ръководството - може да се долее до 0.5 литра масло.
Колата винагия я карам със скорост 140 - 160 км/ч по магистралите. При обслужването в Порше Юг през Май месец не съм проверил до какво ниво са сипали маслото. Като си сметна пътуванията по магистралите, излиза че сигурно гори 20-30мл на 500км - може и по-малко.
Бели пушаци и миризма на масло - няма.
Въпросът ми е дали е нормално това за този мотор или трябва да направя ревизия на мотора ?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Touran 2.0 BSX EcoFuel 2009 - разход масло
Мнениеот tdi fen » Нед 17 фев 2019 20:01
нормално е предвид тези скорости
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Нед 17 фев 2019 20:11
какво масло е сипано и на колко км. е колата
Направо кажи от смяната на маслото колко км. мина и колко доля до сега за да ти кажа дали е нормално
masterixx
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Нед 17 фев 2019 21:27
Благодаря за бързите отговори.
Маслото е Castrol 5w40 на почти 10к км.
Следващата смяна казаха, че е на 15к.
Не можах да намеря такова масло, а и като запалихме колата лампата вече не светеше.
До София си бяха 60км и прецених, че ако карам на 6та с не повече от 2к и малко оборота ще се приберем без проблем - така и стана.
Досега никога не съм доливал масло.
Сега според книжката би трябвало да долея между 0.4 / 0.5 литра.
Обаче съм сигурен, че не ги е изгорило на един път, а за цялата изминала година от смяната на маслото.
При постоянно каране с над 4к оборота няма бял пушек.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 17 фев 2019 22:04
сменяй го на 10 хил км
nikolay_v
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пон 18 фев 2019 8:00
1. След като светне жълтия чайник-което значи "провери маслото" - доливаш толкова масло че да е малко над средата (мани кво пише в тая книжка0,4-0,5 л.) - гледай да не е на макс ,че се преебава катализатора
2. Не каза какъв Кастрол са ти сипали - но много е вероятно тия мизерници от Порше да са ти сложили Магнатек - който трудно ще изкара 15 000 км. особенно ако много караш градско.
3. На следващата смяна сложи Castrol EDGE или друго хубаво - важно е да е по стандарт 502.00 - и не ходи при тея кожодери от Порше - аз моя BSX го карам с MOTUL
4. За пробега- ако караш 80 % градско (като мене) трябва да сменяш между 10 000 и 12 000 км. , ако караш 80% магистрала (със 120км/ч) - може да сменяш на 14-15 000 км. и то ако не правиш компромис с маслото
5. Лампата не свети -защото си отварял капака (да провериш маслото) - но след известно време ако не долееш пак ще светне - това не е проблем - проблем е ако светне червения чайник - "ниско налягане на маслото"
И в заключение - ти щом за 10 000 км. не си доливал нито веднъж - трябва да черпиш целия форум - за този мотор 1 литър доливане между смените си е напълно в реда на нещата ( да не говорим че в книжката пише че може разхода на масло да достигне и 1на 1000)
Забелязал съм ,че най-много масло ми гори когато карам по магистрала дълго време с 140-160 км/ч (което е напълно нормално - това е максимума на този мотор)
Айде лека и безаварийна и само пръдня сипвай и си гледай кефа
masterixx
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2009
Мнениеот masterixx » Пон 18 фев 2019 10:19
Във фактурата са писали:
Magnatec Prof. Castrol 5W40 - щом казваш - ще го сменям скоро.
И блогодрности за точното и полезно мнение.
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Пет 22 фев 2019 10:32
Колега,това е нормално да харчи малко масло,ама аз не мога да си обясня как разчитате на сервизи,макар и порше.След всяка смяна на масло не пречи за 2 мин да си провериш нивото на масло
