Пасат B4 1,8 проблем при работа на бензин
rrooccoo
- Регистриран на: Нед 02 яну 2011 14:07
- Автомобил: пасат б4 и пасат б7
- Двигател: абс 1994г и CFFB 2014г
- Местоположение: VARNA
Здравйте колеги.Колата е пасат б4 1.8 90 с метанова уредба.Проблема е че работи на бензин когато си поиска.Един ден работи, два дена не работи,три дена работи ,един ден не работи.Може ли проблема да е в помпата или да го търся някъде на друго място?
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Пасат B4 1,8 проблем при работа на бензин
Ако на метан колата си работи нормално трябва да прегледаш бензиновата част. Т.е. виж дали достига напрежение до помпата, после провери дюзата и така. Може проблемът да е по ел. инсталацията, а може и да е чисто механичен - примерно помпата да сработва понякога (един колега си я почуква с гаечен ключ, когато не я чува да работи. Казва, че има ефект.
rrooccoo
На метан си работи.Въпроса е може ли помпата да работи от време на време? Помпата е сменяна преди 2год.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако помпата е евтина китайка,и не се спира при работа на метан,нищо чудно да е за кофата вече.
rrooccoo
някаква полска беше за 60лв. и работи постоянно като се кара на метан.най вероятно е за кофата.
Потребители, разглеждащи този форум: madmen и 51 госта
