Здравейте,въпросът ми е мега елементарен за масата от вас,но все пак-дясното лостче какви функции би изпълнявало пълноценно без излишно преправяне на голф 2 1.6,Rf двигател и има ли смисъл да го имплантирам,макар и предимно за визуален комфорт?
MFA за голф 2 1.6 възможни функции
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: MFA за голф 2 1.6 възможни функции
Трябва да имаш и табло с дисплей, да го свържеш с компютъра/ако имаш такъв и му е заложено да дава показания за МФА, освен това трябва да имаш окабеляване и датчик за температура на въздуха, за температура на маслото и за скоростта, който замества жилото до километража. На втора страница на тази тема, освен пояснения за функциите, вкл. скрити има и снимка на въпросният лост viewtopic.php?f=34&t=225506&start=15&hilit=%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+MFA
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При Мк2 няма компютър за МФА. Не подвеждай колегата. Всичко е в таблото събрано - то си смята и показва посредством датчиците.
1. Средна скорост - взема сигнал от километража с един датчик отзад зад километража. Жилото пак си го имаш, просто отзад има добавен един датчик. Заградил съм на снимката.
2. Среден разход - взема вакуум изпод дросела и го изчислява посредством вакуума, оборотите на мотора и километража.
3. Температура на масло - има датчик на конзолата на м.филтър.
4. Външна температура - има датчик, който не зная къде е точно, но отпред зад фара е мисля някъде.
5. Изминато разстояние
Има и скрити функции - показания за обороти, показания за подналягане в колектора и т.н.
Мерси,колеги за насоките,колата ми няма компютър,ще трябва да сваля мойто табло да проверя дали има такъв датчик,голфа е октомври 88г. произведен,но съм сменил таблото с такова с оборотомер,две букси,мотометер 950 предавателно число .Евентуално ако нищо друго не сработи поне чистачките дали ще може да се задействат от лостчето?
- stefan4o
Трябва и таблото да смениш, колега. Нужно е табло с МФА. Твоето от кой модел е?
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Трябва да се подменят също кабелите до таблото, сегашните нямат допълнителното MFA опроводяване.
Моделът не знам, Motometer 950,с две букси,ама май нема функция за МФА,прикачих един файл,че иначе ми изписва ,че снимката е много голяма.
Тук вече работата става дебела за мен/частта с ел историите ми е много тегава/,но ако ми изпадне такава инсталация може да пробвам нещо.
Благодаря ви за обясненията!
anrus написа:Трябва да се подменят също кабелите до таблото, сегашните нямат допълнителното MFA опроводяване.
- stefan4o
Значи ти трябва табло, лостче, окабеляване (аз съм си направил моите директно, без да минават през бушониерата), датчици темп. на масло и въздуха.
