пасат B6 2.0 тди 140 кс BMP. Таблото не свети нито километри, нито часовник.
Atanas85
Регистриран на: Сря 16 мар 2016 18:24
Автомобил: Vw touran 5Т1
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Сря 20 фев 2019 20:09
Здравейте. Днес ми се наложи да проверя всички бушони(вадене оглед и поставяне) на колата вкл. и тези до двигателя. След това заключих колата и след 3 часа отключвам вкарвам ключа и няма никой, не пали даже не върти стартера. Таблото не свети нито километри, нито часовник. Радио, централно заключване, ръчна, заключване и отключване от ключа работят. Реших да откача клемата и след 30 минути пробвам, пак няма никой. След това изчаках около 15 минути и всичко светна, колата пали и след 2-3 секунди гасне. Пробвах още няколко пъти и само пали и гасне веднага. Някакви идеи какво се случва?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: пасат B6 2.0 тди 140 кс BMP. Таблото не свети нито километри, нито часовник.
Мнениеот Pet_rov » Чет 21 фев 2019 8:57
Имобилайзер?
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 21 фев 2019 9:18
Днес закачих диагностиката, но се оказа, че не не може, няма връзка с колата. Волана не се заключва след вадене на ключа и вентилатори те на радиатора се включват, когато включа контакт, също така свети лампата за волана в червено.
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 21 фев 2019 10:04
Проблем в захранването на ЕКУ или проблем в самото ЕКУ. Компютърът има два плюса (един постоянен и един след контакт) и няколко маси. Трябва да се проверят всички дали стигат до него. При липса на едно от всички тези неща, компютъра не работи, естествено и имобилайзера ти, защото там е основната информация за сверка на кода от иммо модула. Това обяснява и защо не ти дава да се свържеш с диагностика. Втори вариант, проблем със захранване на цялото табло, някой кабел или проблем в процесор, памет или силов контролер. При липса на захранване в таблото, няма да работи и имобилайзерната система, а следователно това ще ти забрани диагностиката на апаратурата с ЕКУ на колата.
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Чет 21 фев 2019 10:36
Благодаря. Тази вечер ще я карам с платформа в един сервиз и ще пиша резултата. Повече няма да скубя бушоните със сигурност.
Piqndurnik
Регистриран на: Сря 04 сеп 2013 12:01
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: около Мюнхен
Мнениеот Piqndurnik » Чет 21 фев 2019 18:20
Провери пак предпазителите, които си бутал. Може би си прекъснал някой или не си го сложил обратно както трябва (или където трябва).
Atanas85
Двигател: DFEA 2016
Мнениеот Atanas85 » Пет 22 фев 2019 14:27
Пасата е отново в строя. Майстора каза, че съм разменил някакви бушони и оттам колата се е шашнала. Странното е, че гледах бушоните преди да я закарам в сервиза по книжката, как са наредени по номера и ампераж и всичко си беше, както е описано.
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 50 госта
