Шаран vr6 AYL evap клапан
- g_delchev77
- Регистриран на: Пет 12 окт 2018 19:44
- Двигател: AYL_2002
Колеги, отскоро имам Шаран с бензинов мотор vr6 код на мотора AYL, 4 motion, 204 к.с..От известно време ми светна чека на мотора и при засичане с комп ми дава грешка с въпросния клапан за бензиновите пари - evap.въпроса ми е къде се намира този клапан при конкретния автомобил, възможно ли е да е от спукан маркуч или някакъв откачен вакуум.Като изчистя грешакат селд известно време пак се появява.Имал ли е някои такъв проблем.Сутрин на студен мотор се форсира леко вдига оборотите, после падат и пак се вдигат, като загрее се оправя.Дразнещо е.Ще съм благодарен за съвети и мнения ако някои се е сблъскавал с това.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
- g_delchev77
Re: Шаран vr6 AYL evap клапан
Мисля че при шарана няма толкова място но ще проверя там, благодаря за бързото включване
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Ето това лице как се е отървало.
Не се ориентирам добре по снимките, схванах, че достъпа до този канистър е под автомобила откъм пасажерската страна.
Zdravko Zankov
Снимката е на Голф 4,но да се ориентираш какво представлява.
- g_delchev77
Не съм на ти с английския но, по снимки останах с впечатление, че е изкормил всичко сложил е един спортен въздушен филтър и до там
Може и да греша ще преведа през гугъл
- g_delchev77
Намерих клапана на шарана
Намира се закачена на кутията н а въздушния филтър.Когато го свалих и го пробвах установих, че пропуска не може да направи вакуум.Оказа се че е на лесно място, но трябва да свалиш въздушния филтър и тръбата към него за да имаш достъп до клапанчето
