Тези теми са в процес на разработка и в тях ще могат да пишат няколко човека, които сме се захванали с това начинание. Ако някой пожелае да се включи, нека ми пише ЛС, защото комуникацията около темите ще я водим на лични.
работна тема МК1
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Re: работна тема МК1
Дизел:
- 1.5 50к.с. 82Nm ръчна 4ст.
- 1.6 54к.с. 98Nm ръчна 4ст.
- 1.6 54к.с. 98Nm автоматична 3ст.
- 1.6 68к.с. 130Nm ръчна 5ст.
Бензин:
- 1.1 50к.с. 80Nm ръчна 4ст.
- 1.3 59к.с. 93Nm ръчна 4ст.
- 1.5 68к.с. 110Nm ръчна 4ст.
- 1.5 68к.с. 110Nm ръчна 5ст.
- 1.5 68к.с. 110Nm автоматична 3ст.
- 1.6 74к.с. 117Nm ръчна 4ст.
- 1.6 74к.с. 117Nm ръчна 5ст.
- 1.6 74к.с. 117Nm автоматична 3ст.
- 1.6 GTI 109к.с. 137Nm ръчна 4ст.
- 1.6 GTI 109к.с. 137Nm ръчна 5ст.
- 1.8 GTI 110к.с. 150Nm ръчна 5ст.
Бензин:
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Има нужда от критика!
Моля преглеждайте двигатели, скорости, задвижване(4Motion) и ми пишете, ако има изпусната някоя комбинация или е допусната грешка. Информацията, която аз вадя е от 5 врати голфове. При някои поколения има различни двигатели и комбинации при 3 врати, кабриолети, комбита, Bora, Jetta etc.
Благодаря!
Благодаря!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Малко информация и от мен по въпроса. Двигатели:
Дизел:
- 1.5л., код CK, 37kW (50hp)/ 5000 -1min, 82Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, предкамерен
- 1.6л., код CR, 40kW (55hp)/4800 -1min, 100Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, предкамерен
- 1.6л., код JK, 40kW (55hp)/4800 -1min, 100Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, предкамерен
- 1.6л., код CY, 51kW (70hp)/4500 -1min, 133Nm/2600 -1min - принудително пълнене, предкамерен
Бензин:
- 1.1л., код FA, 37kW (50hp)/6000 -1min, 80Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Solex 34-PICT-5
- 1.1л., код GG, 37kW (50hp)/6000 -1min, 80Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Solex 34-PICT-6, Solex 34-PICT-7
- 1.3л., код GG, 44kW (60hp)/5600 -1min, 95Nm/3500 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Solex 34-PICT-5
- 1.5л., код JB, 51kW (70hp)/5600 -1min, 110Nm/2500 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Solex 34-PICT-5
- 1.5л., код FH, 51kW (70hp)/5800 -1min, 114Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Solex 34-PICT-5
- 1.5л., код FD, 63kW (85hp)/5600 -1min, 119Nm/3200 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2B2
- 1.6л., код FV, 51kW (70hp)/5600 -1min, 111Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Solex 34-PICT-5
- 1.6л., код FP, 55kW (75hp)/5600 -1min, 119Nm/3200 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Solex 34-PICT-5
- 1.6л., код FR, 63kW (85hp)/5600 -1min, 125Nm/3800 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2B5
- 1.6л., код EG, 81kW (110hp)/6100 -1min, 140Nm/5000 -1min - атмосферно пълнене, мех. инжекцион Bosch K-Jetronic
- 1.8л., код EX, 66kW (90hp)/5200 -1min, 145Nm/3300 -1min - атмосферно пълнене, карбуратор Pierburg 2E2
- 1.8л., код JH, 70kW (95hp)/5500 -1min, 142Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, мех. инжекцион Bosch K-Jetronic
- 1.8л., код 2H, 72kW (98hp)/5400 -1min, 142Nm/3000 -1min - атмосферно пълнене, ел. инжекцион Bosch Digifant
- 1.8л., код DX, 82kW (112hp)/5800 -1min, 153Nm/3500 -1min - атмосферно пълнене, мех. инжекцион Bosch K-Jetronic
Дизел:
Бензин:
Последна промяна от group® на Вто 26 фев 2019 21:26, променено общо 1 път.
Причина: Благодарности stefan4o! Работя по другите поколения и после ще форматирам информацията
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Набира се литература за модела.
Търсят се ръководство за модела, сервизни/ремонтни ръководства и друга полезна литература, която да добавим в темата.
Ако разполагате с нещо, можете да ми изпращате линкове на ЛС или да ги пускате тук.
Благодаря!
Благодаря!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
