Здравейте, появи се следния проблем: Както си карах светна грешката за ABS и ESP заедно с тази за налягането на гумите. След като я закачих на диагностика, сменихме ABS датчика на предно ляво колело, заедно с кабела до него. Грешката се изчисти но след около 700 км. отново светнаха грешката за ABS и ESP, налягането на гумите, Chek Engine и грешката за волана, този път имаше и звуково предупреждение от грешка (!), стрелките на скоростомера и горивото играеха. Отново направих диагностика и майсторът е изкарал 2 пъти и вкарал буксата към ABS модула и каза, че грешката се е изчистила. Според Вас от какво може да е това, тъй като ми казаха, че ако отново се появят същите грешки означава, че ABS модула си е заминал? Също така как ще е по-добре, първо да се ремонтира чрез запояване или да се програмира нов. Познавате ли майстор, който може да ремонтира такъв модул?
Прикачвам и снимки: http://prikachi.com/images.php?images/930/9512930h.jpg http://prikachi.com/images.php?images/931/9512931q.jpg
ABS модул Голф 5 - проблем
- Регистриран на: Съб 23 юни 2018 8:26
Последна промяна от group® на Вто 26 фев 2019 9:26, променено общо 1 път.
Причина: Преместена тема
- Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
- Автомобил: vw golf mk5 2006
- Двигател: 1_6i BSE
Re: ABS модул Голф 5 - проблем
Какъв е кода на двигателя колега?
Аз от няколко дни се мъча с подобен проблем,само че при мен светна ABS/ESP-нищо друго,само те двете.
Първо свалих предните два датчика на abs,почистих ги,също и ,,гривните,, на каретата.
След това проверих всички бушони на ABS,нямаше изгорял само ги поразместих наместих отново и всичко заспа,лампите изгаснаха.Покарах така една седмица и пак светнаха двете заедно.Прегледах бушоните на Abs отново,даже подмених някой и пак изгаснаха лампите....докога никой незнае.
Моя мотор е 1.6BSE,и попаднах на една руска тема на един братушка,където се оказало,че температурния датчик бил виновникът за периодичното светване на тези две лампи.Давал някакви грешни напрежения и бъгвал електрониката на ABS-а.Следващият път ако светене ще го сменя,15-20лв е,не скъп.
Как ти е акумулатора,прегледай го и него.....да не се окаже,че той е проблема?
Двигателят е 1.9 105 hp. Акумулаторът е на 1 месец-чисто нов е. И аз съм оправил положението за сега, но ми казаха, че понеже е електроника не се знае до кога ще се задържи. Къде те намират тези бушони, като се извинявам за тъпия въпрос,но автомобилите не са ми професия?
Незнам как са при дизела,но има бушони вътре в купето/странично на таблото/като отвориш шофьорската вратата има капак,а другите са под капака отпред до мотора.Ако нямаш обозначения кой бушон какъв е,в нета има доста инфо,че за дизела предполагам позициите са други.Но това е най-малко вероятния проблем/бушоните/ при положение,че са здрави можеш само да напръскаш с контактен спрей и това е.
- Angel_
- Регистриран на: Пет 06 мар 2015 23:07
- Автомобил: Golf mk5
- Двигател: 1.6i BSE
Трябва да се закачи на компютър да се види какви грешки дава. Може да е активиран тест и да не е завършен и от това да светят лампите. При мен се беше получил този проблем с активиран и незавършен тест. Таблото беше светнало като коледна елха ...
- ivanov99
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
- Местоположение: Ямбол
Колега, първо трябва да видиш в момент на движение дали датчиците отчитат движение на колелото ти. След това сваляш гумите и мериш с мултицет дали работят датчиците. След това кабела проверяваш и ако намериш компютър на ABS пробваш за да видиш има ли разлика.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 106 госта
