Голф 5 виене най вероятно от диференциал
lal70
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 12:47
Мнениеот lal70 » Вто 26 фев 2019 18:04
Голф 5 1.6 102кс.2007г.
Проблема е следният:при скорост над 80 и влизане в ляв завой с подаване на газ, започва да се чува звук нещо средно м/у виене и бучене. При отпускане на газта шумът изчезва.Консултирах се с един майстор и той каза ,че е диференциал.Ако е така,какво ще ме посъветвате,да го ремонтирам ли или да търся скоростна кутия втора ръка?Скоростите са в ред и си влизат перфектно.Предпочитам ако е възможно да се ремонтира.Ако имате информация къде могат да ми направят ремонт,ще съм много благодарен.От София съм.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Re: Голф 5 виене най вероятно от диференциал
Мнениеот group® » Сря 27 фев 2019 8:51
lal70 написа:...
Майстора покара ли колата?
Потърси друг майстор и чуй няколко мнения преди да правиш каквото и да е.
Само на ляв завой ли? Може да е просто лагер на главина?!
lal70
Мнениеот lal70 » Сря 27 фев 2019 8:56
Само на ляв завой го прави.Майстора го возих го до мен.Ако е лагер не трябва ли да се чува и когато не се подава газ?
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 27 фев 2019 9:00
lal70 написа:Само на ляв завой го прави.Майстора го возих го до мен.Ако е лагер не трябва ли да се чува и когато не се подава газ?
Принципно да, но при подаване на газ се увеличава натоварването. Не съм експерт, идеята ми е да не бързаш.
Изчакай и други коментари на колеги, консултирай се и с друг майстор.
Успех!
lal70
Мнениеот lal70 » Сря 27 фев 2019 9:52
Благодаря.
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 27 фев 2019 10:30
При така дадените обяснения,повече ми мяза на дясна лагер главина.Логично е да е тя,отколкото диф.
Според мен дифа ще прави проблеми и на по-малки скорости,не само над 80км/ч.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 27 фев 2019 11:32
и аз залагам на лагер. Що майстора си мисли за диф незнам, може би за кинти
lal70
Мнениеот lal70 » Сря 27 фев 2019 12:50
Дайте някой майстор,който да каже дали наистина е лагер защото смяната на един бр. е към 250 лв.Оказа се,че лагера е заедно с главина и затова е толкова скъп.Нямам нищо против да ги дам тези пари,но да не се окаже,че съм ги дал напразно.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 27 фев 2019 12:54
Тук със сигурност ще ти открият проблема - viewtopic.php?f=13&t=7096
Има и други места - можеш да разгледаш този раздел - viewforum.php?f=13
Не забравяй да споделиш развръзката - ще помогнеш и на други с подобен проблем!
:love.vwclub
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 27 фев 2019 13:09
lal70 написа:Дайте някой майстор,който да каже дали наистина е лагер защото смяната на един бр. е към 250 лв.Оказа се,че лагера е заедно с главина и затова е толкова скъп.Нямам нищо против да ги дам тези пари,но да не се окаже,че съм ги дал напразно.
Колега недей така, кви са тия пари братче? Я иди в някой сервиз да я вдигнат на подемника, да завъртят колелото(ако искаш да си убеден, че е лагера - да отвият болта на карето и да го извадят от главината) Лагер главините са 2 вида в зависимост от VIN, ако установят, че е лагера 100-тина лв са с отстъпка. Лагер главина се сменя по-лесно, не би трябвало да ти вземат кой знае колко за труд.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 27 фев 2019 13:23
Лагер главините са скъпички за тоя модел.За 100тина лв не бих взел лагер,шанса да изкара дълго е малък.
Сменях задни преди година единия 180лв/средна цена/...добре,че сам ги сменях та спестих от майстори.
Само да спомена важно нещо-задните лагер главини биват два вида.
Едните са с 30мм централен отвор,другите са 32мм.Разликата идва от това дали модела е 4х4.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Сря 27 фев 2019 13:26
Така е, от лагер главина не се пести. Едно е опасно, друго накрая даваш повече пари за майстори.
Нека първо потвърдят, че е лагер, а после самите майстори да посъветват какъв.
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Сря 27 фев 2019 14:41
Ако колегата е с главината с 4 болта(захващането отзад на шенкела, не за джантите), на FAG което си е ОЕМ, главината е 120 лв. Иначе това за опасното не мисля, че чак толкова трябва да си представяме, че другите освен немците не могат да излеят едно парче метал.
glavina 2.jpg (47.05 KиБ) Видяна 2498 пъти
По-евтиния вариант
glavina 1.jpg (131.07 KиБ) Видяна 2498 пъти
По-скъпия вариант
Последна промяна от powerade на Сря 27 фев 2019 15:11, променено общо 2 пъти.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Сря 27 фев 2019 14:49
Голф 5 е с главини с 5 болта/5х112/
Купувах на FAG задни както казах по-горе от 200лв с отстъпки,та дойдоха на 179лв/бр.
Сега,има и по 120лв,но са ,,нонейм,, марки и не ми се залагаше на тях.
Лагер главина не се сменя често,и си мисля че не трябва да се пести точно от него.
dobcho7992
Регистриран на: Вто 05 окт 2010 11:02
Автомобил: Golf 7 TSI
Двигател: CMBA 2014
Местоположение: varna
Мнениеот dobcho7992 » Сря 06 мар 2019 20:11
Провери тампоните на мотора. На ме се случи същото обаче на десен завой и се оказа тампон на скоростната кутия. На същия мотор и кола. Колата беше на около 80000км. реални.
