1.9 тди 110 ахф изгуби напълно вакуум ..
WinstrolTV
Регистриран на: Нед 19 ное 2017 12:53
Автомобил: VW GOLF 4
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Нед 03 мар 2019 13:22
Здравейте ...
Имам golf 4 1.9 tdi 110 ahf .. всичко беше перфектно докато един "майстор" не тръгна да ми бара вакуумите .... не знам кво стана ,но след това турбината няма и грам вакуум (бууста седи на 0.00 ) и като натиска газта се чува адски гаден звук ....
Смених н75 (тъй като ме убеждаваше ,че той е спекъл , не знайно как след като преди да ми барне вакуумите всичко си работеше както трябва)
Та моля ви кажете ми кво да проверя (какво може да е разкачил) да проверя дали всичко е наред по схемата си наредих вакуумите но същата работа ...
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: 1.9 тди 110 ахф изгуби напълно вакуум ..
Мнениеот Водния дух1 » Нед 03 мар 2019 13:37
Тоя ''майстор'' най-вероятно е разменил местата на маркучите. Намери някой със същата кола/двигател и гледай там кой-къде отива.
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Нед 03 мар 2019 13:56
Видях в интернет и си ги оправих както трябва .. пак същата работа ...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 03 мар 2019 15:12
От къде си колега?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 03 мар 2019 16:07
Или докато е измъквал някой маркуч е прецакал тръбичката и сега смуче въздух /например щуцера на вакум помпата е слабо място/ !
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Нед 03 мар 2019 16:27
Коя тръбичка ? Защото като натискам газта и турбо пътя ми до колектора се "смачква" ще кажеш ,че има вакуум :/ Не го надува а ми го засмуква ... и звука е адски гаден точно като вакуум ..
ПТ: От Бургас съм
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 мар 2019 17:27
Спирачки имаш ли?
По вакуумната инсталация има възвратни клапанчета. Виж някое от тях да не е обърнато!
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Нед 03 мар 2019 18:01
Ами мисля ,че имам спирачки спира си нормално колата .. :/ иначе какво е това възвратно клапанче ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 03 мар 2019 18:36
Пропуска въздух само в едната посока. Изглежда така:
А щом спирачката си работи нормално и не е твърд педала, значи щуцера на вакуумпомпата е здрав и проблема е по тънките маркучлета.
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Нед 03 мар 2019 19:32
Абе да ти кажа май е твърд ... утре като стана още и ще провера всичко как е що е , благодаря за насоките колега ! Можеш ли да ми покажеш тоя щуцер къде е ?
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Нед 03 мар 2019 20:00
Провери клапана който ти показаха на снимка горе дали е на обратно, много вероятно. Намира се висящ на маркуч покрай N75
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Нед 03 мар 2019 20:29
Да колега разбрах кой е дано да е от него утре ако е от това , ще имам да ви черпя колеги !
WinstrolTV
Двигател: TDI 110Hp
Мнениеот WinstrolTV » Пон 04 мар 2019 13:35
Не е от това нещо колеги същата работа е ...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 04 мар 2019 14:25
А да не е заминала турбината , а ти да търсиш вакуумите ?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Вто 05 мар 2019 6:44
Провери клапата за гасене да не е застанала на некво кофти положение
