Пасат б6 тракане сутрин на студен мотор
mitkodobria
Регистриран на: Пон 21 мар 2011 21:34
Автомобил: VW Passat 6
Двигател: CBAB 2010
Местоположение: krumovgrad
Мнениеот mitkodobria » Вто 05 мар 2019 15:57
Здр.колеги от скоро съм собственик на пасат б6 2.0 тди 140 к.с DSG 6.2010 г. С код на мотора CBAB,/комън рейъл/ Та сутрин като запаля имам едно тракане/дрънчене/ ,когато подам леко газ изчезва,също и като загрее..та въпроса ми е за какво да се готвя.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Пасат б6 тракане сутрин на студен мотор
Мнениеот vinixxx » Вто 05 мар 2019 17:30
Евентуално,маховик на първо четене.
Натисни съединител и виж,дали ша изчезне шума.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Вто 05 мар 2019 18:10
Овтоматик е DSG.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Вто 05 мар 2019 18:40
Предстои ми смяна на масло на скоростната кутия,как е по добре да се направи смяната .ръчно или с машина, понеже четох отзиви ,че на автоматика не било препоръчително дасе сменя машинно.Тогава евентуално ше погледнем и маховика.
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Вто 05 мар 2019 19:01
Дсг също хвърля маховици,виж в ютуб.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Вто 05 мар 2019 19:37
Съгласен гледал съм такива клипове.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Вто 05 мар 2019 21:46
Смени си сам маслото, има описано тук как се прави. Елементарно е, нужен ти е VCDS и си направи "специалния" инструмент :)
6 литра FFL2 на Пентосин. Филтър от Еуратек или Порше.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Сря 06 мар 2019 7:07
За смяната ясно,но мисля първо да видя маховика.Опасно ли е да се кара така. поне известно време,тракането не е много силно.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Сря 06 мар 2019 7:53
Зависи какво трака . Ако е маховик не е опасно , но ако е шестограма на маслената помпа незнам.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Сря 06 мар 2019 8:33
При по новите модели проблема с шестограма е отстранен,значи е маховик.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 06 мар 2019 8:49
Как е отстранен? Аз мисля, че пак си има шестостен :confused .
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Сря 06 мар 2019 9:01
Не знам как но четох някъде, че вече след 2009-2010 г.е отстранен проблема.
3ig
Регистриран на: Вто 16 апр 2013 9:10
Автомобил: Passat B7 Variant
Двигател: CAYC TDI
Мнениеот 3ig » Сря 06 мар 2019 10:47
B7 1.6 CAYC мотор ръчка. И при мене го има това тракане (дрънчене) сутрин на първо палене при по-ниски температури. Не изчезва при натиснат съединител (то за да запалиш колата трябва да е натиснат съединителя). Изчезва при леко подаване на газ или след 15/20 секунди. На този етап съм го отсвирил като проблем и не му обръщам внимание.
mitkodobria
Двигател: CBAB 2010
Мнениеот mitkodobria » Сря 06 мар 2019 10:59
Май и аз ше му дам свободно, за сега ше сменя само маслото.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 06 мар 2019 11:56
Passat B3 2Е мотор (сещате се каква е разликата, нали?!? :mhihi )
Същото дрънчене на студен мотор, особено ако мина по някоя бабунка на паркинга бавно-бавно. И най-ясно изразено зимата
Тъй като ми беше студено, чак на пролет се заврях под колата да видя какво дрънчи - оказа се температурния щит около изпускателния колектор - изгорял около единия закрепващ болт и дрънкааа... гаче ш'са разпадне дъргела :icon_lol
Оправих го с 2 широко подложни шайби там, където беше изгоряла ламарината
Ако и при вас е нещо подобно - може само с леко закривяване да минете :c020
