Проблем с комфорт модула голф4 AJM 00’’
Golf5r
Регистриран на: Чет 11 юли 2013 10:56
Мнениеот Golf5r » Сря 06 мар 2019 19:25
Колеги имам проблем с комфорт модула.
По някога не ми работи плафона в купето, не ми работят микроключетат на предните врати но това не ми е проблем . Когато натискам бутона някога свети понякога не .
Понякога цъка нещо като реле около волана и почват да светят или пък спират. Вътре в модула има ли реле ?
Ако има според мене има някаква студена спойка , но ако якой е отворил този модул или има някакв снимка да вида кое как е дали ще мога да се справя.
xalerrelax
Re: Проблем с комфорт модула голф4 AJM 00’’
Мнениеот xalerrelax » Чет 07 мар 2019 8:47
Нищо не се разбира от поста ти.Кое свети,кое не и кога.
За да работи правилно комфорт модула , трябва да оправиш микретата на бравите.
Плафонът не свети заради бравите и микретата.
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Чет 07 мар 2019 11:27
Има релета вътре в модула , честа причина за описаните проблеми са пропукани / влошени спойки вътре в модула най-често на релетата . Отваря се и се презапояват !
Golf5r
Мнениеот Golf5r » Чет 07 мар 2019 19:36
xalerrelax написа:Нищо не се разбира от поста ти.Кое свети,кое не и кога.
Какво общо има микретата с модула? Да те са свързани помежду си но според и да не работят микроключетата то от плафона като се натисне бутона трябва да свети ако няма проблем в модула.
Golf5r
Мнениеот Golf5r » Чет 07 мар 2019 19:38
achodemo написа:Има релета вътре в модула , честа причина за описаните проблеми са пропукани / влошени спойки вътре в модула най-често на релетата . Отваря се и се презапояват !
И аз в това се съмнявам защото като цъка това реле или почват да работят или спират да работят. В най близко време ще отворя модула да вида кое какво е .
А като сваля модула после като го слагам дали ще трябва някакво обучение или монтирам го и всичко си бачка?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 07 мар 2019 20:16
Откачи акумулатора преди да го разкачиш за всеки случай, макар че аз съм го свалял без да го правя, няма проблеми после всичко си работи, не си губи паметта :)
Golf5r
Мнениеот Golf5r » Чет 07 мар 2019 20:25
achodemo написа:Откачи акумулатора преди да го разкачиш за всеки случай, макар че аз съм го свалял без да го правя, няма проблеми после всичко си работи, не си губи паметта :)
Това щв го имам едно на ум.
А да попитам какъв е този модул дето е бил във шофьорскат врата за какво служи ?
achodemo
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Мнениеот achodemo » Чет 07 мар 2019 20:41
Принципно във всяка врата има контролен модул вграден в машинката на стъклоповдигача който си комуникира със комфорт модула по CAN. Ако това имаш предвид.
Golf5r
Мнениеот Golf5r » Пет 08 мар 2019 10:38
Днес отворих модула и имаше доста студени спойки презапоих ги и сега всичко бачка . Благодаря колеги.
