Golf 4 Придъпрва
darkhunt3r
Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 15:01
Автомобил: Golf IV V5
Двигател: AGZ
Местоположение: Банско
Golf 4 Придъпрва
Мнениеот darkhunt3r » Пет 08 мар 2019 21:43
Здравейте, имам Golf 4 2.3 V5 AGZ
Значи проблема е следния, когато колата е студена или когато вдигне 90 градуса си работи перфектно, обаче ако я покарам повече, примерно 15 километра и започва да придърпва в ниските от 1000 до 1700-1800 оборота, като натисна газта до доло и колата забива около 4-5 пъти докато вдигне по-високи обороти. Сега като се прибирах я понастъпих малко и бях покарал 30-тина километра и придъпрването започна да става много по-силно и работеше като на 4 цилиндъра(Един път ми се случи така да работи обаче беше постоянно и като смених бобината и свещите се оправи).И за първи път сега ми се появи още един проблема като натисках съединитела да сменя или да изключа от скорост и оборотите падаха по-бавно и спираха на 1100 и след 10-15 секунди падаха на 850 колкото си трябва да са. Това стана 10-15 пъти и преди да се прибера се оправиха. Сменил съм бобина,кабели,свещи... Закачихме я на компютър и показа, че системата има слаб ток, на живите данни показа че алтернатора зарежда с 12.9А може би от там е грешката, но това не ми се вярва да влияе по някакъв начин, друга грешка имах за датчик външна температура, но като я изтрихме и повече не се показа. Моля помагайте предстой ми дълъг път и не знам дали ще мога да рискувам... Благодаря!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Re: Golf 4 Придъпрва
Мнениеот hooligans » Пет 08 мар 2019 23:05
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 08 мар 2019 23:34
Ако губи адаптация дросела от слабо напрежение оборотите може да правят проблеми поне на 1.8т е така. След каране извънградско се оправя и при следващо палене с умрял аку или полу такъв от слабо зареждане ефекта беше същия. Оправи си зареждането по с време докато не свършиш аку.
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Съб 09 мар 2019 7:41
Имаш нужда от нов алтернатор.
Ако си със свещи бош ти препоръчвам да смениш марката . Лично аз съм имал проблем с чисто нови такива и то подсилени се водеха дабъл платинум.
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Съб 09 мар 2019 9:00
quattro^^ Обаче, проблема с оборотите се появи само веднъж, а придъпрването е постоянен проблем.
ivuchev Свещите са NGK 3-полюсни, сменени са преди месец сега се появи проблема.(Кабелите са сменени преди 3 месеца) Ще проваме с нови четки евентуално, опасявам се да няма някъде утечка, днеска като пипнах единия кабел към едната свещ и си ме удари ток-а ама яко :mhihi ... А по гумата от горе на кабела предполагам не трябва да бие ток. Нали е за изолация. И все пак това че не зарежда малко над 13 а зарежда на 12.9А какво общо може да има с придъпването ?
Последна промяна от hooligans на Съб 09 мар 2019 15:15, променено общо 1 път.
Причина: Получаваш предупреждение за неспазване на шаблона за заглавия на темите.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 09 мар 2019 12:08
Това че те бие ток не е добре. Я напръскай с пулверизатор малко водичка по кабелите и виж дали ще почне да прекъсва?
Или на тъмно при работещ мотор огледай дали не бяга искрата/вижда се как прескача ако имаш нарушена изолация/.
darkhunt3r
Двигател: AGZ
Мнениеот darkhunt3r » Съб 09 мар 2019 13:12
Ще пробвам с водичка благодаря, иначе вчера на тъмно отворих капака и не видях да прескача искра от кабелите. Имаше едно леко цъкане почти не се чуваше от единия кабел този, който е до алтернатора. Всъщност от него биеше ток. Другите не съм ги пипал хвана ме страх да не е станало нещо и я прибрах. Старите кабели ги пазя ще ги пробвам да ги сменя един по един.
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Съб 09 мар 2019 14:48
Щом чуваш че цъка, значи имаш пробив. Може да е лулата, в леглото на свещите и да не го виждаш.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Съб 09 мар 2019 15:14
:lock
