Голф 4 1.6 акл червена лампа за масло.
Исуската.Христосков
Регистриран на: Съб 16 юни 2018 1:28
Автомобил: На първо време голф после кола
Мнениеот Исуската.Христосков » Пет 08 мар 2019 20:06
Добър вечер. Днес след като си взех колата от майстора 5 минути след това ми светна въпросната лампа (лампата на аладин) в червен цвят с един звуков сигнал (все едно бензина отива в резерва) . Колата беше на майстор заради теч на масло, сменена е гарнитура на капкака на клапаните. Когато лампата светне не се усеща загуба на мощност придърпване и никакви странни шумове.Ако спра загася колата и запаля пак лампата изгасва, но след няколко км светва отново. Може ли да се кара така или не е препоръчително? Също от какво може да се получава така, нивото на маслото е почти до горе
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Re: Голф 4 1.6 акл червена лампа за масло.
Мнениеот vladovelin » Пет 08 мар 2019 20:24
От ниско налягане на маслото или дефектен датчик за налягане на маслото.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 08 мар 2019 20:37
Тая лампа е притеснителна. Според мен не карай докато не отстраниш проблема.Колегата по-горе ти е споменал за възможни причини.
Исуската.Христосков
Мнениеот Исуската.Христосков » Пет 08 мар 2019 20:40
За датчик ясно, но какъв е евентуалния лек за ниско налягане на маслото?
Почистване на картера от гнусотии или?
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 08 мар 2019 20:52
По-точно на смукателя. Други причини; масл.помпа, и не дай-боже хлабина в биелните лагери.
Исуската.Христосков
Мнениеот Исуската.Христосков » Пет 08 мар 2019 20:55
Ок мерси. Понеделник на майстор и няма да я барам събота и неделя :д
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 08 мар 2019 21:49
Залагам на датчик.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 08 мар 2019 23:39
Я виж на датчика дали хубаво е вкарана клемата, над маслени филтър е.
Исуската.Христосков
Мнениеот Исуската.Христосков » Пет 08 мар 2019 23:49
Ще може ли една снимка по възможност :д
Не че не знам къде е масления филтър ама ей тей да има.
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Съб 09 мар 2019 0:46
Шъ мъ извиняваш на тоя швепс ни му знам датчика дали е над ойл филтеро.
Исуската.Христосков
Мнениеот Исуската.Христосков » Съб 09 мар 2019 13:22
Покарах колата стотина км, през които лампата някой път светва за малко и изгасва, някой път си остава да мига докато не загася, но като цяло други симптоми няма. Върви ускорява не прегрява и така. Работата отива на датчик според мен
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 09 мар 2019 15:41
А,звука на мотора как е?
Исуската.Христосков
Мнениеот Исуската.Христосков » Съб 09 мар 2019 16:00
Звука е нормален, не чука и не трака. Форсира се добре.
Единствено когато подам рязко газ или пусна педала има леко притрисане но едва ли има общо :о
Исуската.Христосков
Мнениеот Исуската.Христосков » Пон 11 мар 2019 19:08
Оправи се с промиване на картера и цедката
Колите от италия биле така, след 40 хиляди пак :D
Mr.Uzh
Регистриран на: Съб 06 апр 2019 8:04
Мнениеот Mr.Uzh » Съб 06 апр 2019 9:37
Яко карал си я с понижено налягане на маслото заради забита цедка и си скъсил живота. Не се прави така като има проблем отстрани го тогава карай.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 64 госта
