Голф 4 1.6 акл червена лампа за масло.
- Исуската.Христосков
- Регистриран на: Съб 16 юни 2018 1:28
- Автомобил: На първо време голф после кола
Добър вечер. Днес след като си взех колата от майстора 5 минути след това ми светна въпросната лампа (лампата на аладин) в червен цвят с един звуков сигнал (все едно бензина отива в резерва) . Колата беше на майстор заради теч на масло, сменена е гарнитура на капкака на клапаните. Когато лампата светне не се усеща загуба на мощност придърпване и никакви странни шумове.Ако спра загася колата и запаля пак лампата изгасва, но след няколко км светва отново. Може ли да се кара така или не е препоръчително? Също от какво може да се получава така, нивото на маслото е почти до горе
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 4 1.6 акл червена лампа за масло.
От ниско налягане на маслото или дефектен датчик за налягане на маслото.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Тая лампа е притеснителна. Според мен не карай докато не отстраниш проблема.Колегата по-горе ти е споменал за възможни причини.
За датчик ясно, но какъв е евентуалния лек за ниско налягане на маслото?
Почистване на картера от гнусотии или?
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
По-точно на смукателя. Други причини; масл.помпа, и не дай-боже хлабина в биелните лагери.
Ок мерси. Понеделник на майстор и няма да я барам събота и неделя :д
- Местоположение: Враца
Залагам на датчик.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
Я виж на датчика дали хубаво е вкарана клемата, над маслени филтър е.
Ще може ли една снимка по възможност :д
Не че не знам къде е масления филтър ама ей тей да има.
- quattro^^
- Двигател: AJL
Шъ мъ извиняваш на тоя швепс ни му знам датчика дали е над ойл филтеро.
Покарах колата стотина км, през които лампата някой път светва за малко и изгасва, някой път си остава да мига докато не загася, но като цяло други симптоми няма. Върви ускорява не прегрява и така. Работата отива на датчик според мен
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
А,звука на мотора как е?
Звука е нормален, не чука и не трака. Форсира се добре.
Единствено когато подам рязко газ или пусна педала има леко притрисане но едва ли има общо :о
Оправи се с промиване на картера и цедката
Колите от италия биле така, след 40 хиляди пак :D
Яко карал си я с понижено налягане на маслото заради забита цедка и си скъсил живота. Не се прави така като има проблем отстрани го тогава карай.
