Здравейте всички,
Въпроса може да не е в правилната тема , за което се извинявам.
Изпаднаха ми джанти 17 цола , 5 х 112 . Като тръгнах да ги слагам се оказа , че болтовете не минават през отворите. при мен болтовете са М14 х 1.5 , а отворите са предназначени за М12 х 1.5. Има ли проблем , ако прецизно разпробия съществуващите отвори до Ф15 ??? Диаметъра на делителната се запазва 5 х 112. Само диаметъра на отворите се разширява със 2 мм
Благодаря предвително
Разширяване отворите на джанти
- icotoooo
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 15:52
- Автомобил: VW Golf MKIV GT-TDI
- Местоположение: Шумен
Re: Разширяване отворите на джанти
Не виждам защо да е проблем,стига да се направи кадърно,а не с дрелката на ръка.
i.stojanov
- Регистриран на: Пон 02 май 2011 15:46
- Автомобил: Golf 5 TDI
- Двигател: BXE 2007
Категорично не съм капацитет, но теоритично така не се ли отслаба конструкцията? Ясно е, че с малко, ако въобще е вярно.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
теоретически ще се отслаби конструкцията с 2 до 5 % . Но няма как. Практиката показва , че при по - големите купета болтовете са по дебели, съответно отворите в джантите - по - широки, съответно по - слаба конструкция. Което едва ли е верно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
i.stojanov написа: но теоритично така не се ли отслаба конструкцията?
Не . На вановете е с М14, а са по-тежки от комбита и седани. Важно е да спазиш ЕТ то
- muns61
- Местоположение: pleven
А средният отвор на джантата пасва ли ти? Този, който ляга на шийката на главината. Трябва да е точен, да не е хлабав.
Sstefaan84
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Аз преди години взех едни джанти от мерцедес 15” за буса ми Т3, и там същия филм. Дупките м12 болтовете м14мм. С една бургия 14мм ги боднах и стана.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
2мм в диаметър означава 1мм да се отнеме матариал. Дали ще се наруши здравината на джантата?! Едва ли. Дали ти трябва нещо по-прецизно от дрелка и бургия?! Едва ли.
И централния отвор се лекува.
anpa1
Делителния диаметър се запазва 5х112. Централния отвор ме устройва Ф57.1. Тези джанти са за VAG групата , но при ниските модели с болтоте М12х 1.5. А аз ще ги слагам на ауди А6, където болтовета са М14 х 1,5.
Потребители, разглеждащи този форум: emo86 и 59 госта
