запалка има напрежение когато колата е на контакт
DIP
Регистриран на: Пет 04 май 2018 13:52
Автомобил: VW Touran
Двигател: 1900 TDI 101 КС
Местоположение: Габрово
Мнениеот DIP » Вто 12 мар 2019 16:11
Привет на всички.
Имам Туран който когато не е на контакт и в запалките ми няма напрежение, а когато е на контакт няма проблем всичко е наред. Един познат има и той Туран и при него запалките си имат постоянно напрежение.
Може ли някой да каже как мога и аз да си направя мой те да работят постояно.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: запалка има напрежение когато колата е на контакт
Мнениеот IvanMan » Вто 12 мар 2019 16:12
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=94&t=446473
ivuchev
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
Местоположение: Перник
Мнениеот ivuchev » Чет 14 мар 2019 12:07
Като не минават през ключа. Но щом питаш явно няма да се справиш
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 мар 2019 15:58
Код: Избери всички
Последно активен на:    Чет мар 14, 2019 9:23 am
:dontknow
