Привет на всички.
Имам Туран който когато не е на контакт и в запалките ми няма напрежение, а когато е на контакт няма проблем всичко е наред. Един познат има и той Туран и при него запалките си имат постоянно напрежение.
Може ли някой да каже как мога и аз да си направя мой те да работят постояно.
запалка има напрежение когато колата е на контакт
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: запалка има напрежение когато колата е на контакт
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=94&t=446473
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Като не минават през ключа. Но щом питаш явно няма да се справиш
