Passat B6 след удaр в дупка светна като коледна елха.
crazyspawn
Регистриран на: Съб 02 мар 2013 11:20
Мнениеот crazyspawn » Съб 16 мар 2019 6:41
Здравейте колеги ,какво се получи снощи. Пътувам си и бам бам в две малки дупки с предно и задно дясно колело , дупките не бяха големи и веднага след това, тъблото светна като коледна елха.Веднага след удара светна жълта лампа ABS,ESP и волана разбира се, ABS и ESP нямах вече хидравлика имаше ,после светна също жълта лампа с (P) но P беше задраскано с една чертичка , светна и червения одивителен. Спирам колата гася я паля наново и светят само ABS и ESP карам си нема ядове хидравлика си има спира си без ABS разбира се, натискам спирачката и бам пак сичко останало светва. Веднага на дягностика казва модул ABS и нещо за ръчната спирачка ама тя си ми бачка.Идеята ми е такава при удара в дупка как се прееба сичко. Въпроса ми е да не ме изпържат в някой сервис за нищо ,ако някой има идея къде може да е проблема, защото на мен ми е непонятно как може всички ядове за една дупка. А да и след като светна всичко и си карам скоростомера спря да отчита борд компютара ми показва моментен разход не 5/100kmh а 5/100lh демек мисли че съм спрял на място и не се движа а аз си карам и стрелката за горивото колкото повече давам гас тя пада на доло и следователно ми светва лампата за гориво а като пускам гаста се вдига ахахаах абе шаш и паника. Е благодаря предварително ако някой има насоки.
Прикаченият файл IMG_20190315_185443.jpg вече не е достъпен
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Re: Passat B6 след удър в дупка светна като коледна елха.
Мнениеот KBK » Съб 16 мар 2019 10:36
Провери дали не се е откачил някоя букса на датчик на ABS. Това с километража и горивото пак ми се струва че. нещо свързано с откачена букса на някой датчик.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 16 мар 2019 10:52
crazyspawn написа: Е благодаря предварително ако някой има насоки.
удЪр,тЪблото,Одивителен,дЯгностика,сервиС,компютАра,долО,гаСта....пунктоацията няма да я коментираме !
Насоката е - добър частен учител по български :banghead Като чета такива постове,после ме е страх да изляза да карам,като виждам какви хора вземат книжки :horror
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Нед 17 мар 2019 13:56
Прегледай за разхлабени, разкачени букси на табло.
За проблемът със скоростомера и нивото на гориво,погледни датчика на скорост, трябва да ти е на скоростната кутия.Може буксата да е излязла.Това са симптоми за заминал датчик или откачена букса?
За другите неща,диагностика и кодове на грешки.
Много странно как различни модули спират заради дупката.
°niksi°
Бай Брадър
Re: Passat B6 след удaр в дупка светна като коледна елха.
Мнениеот °niksi° » Съб 30 мар 2019 10:01
Направете една диагностика и я разчетете правилно.
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Вто 09 апр 2019 17:26
и пунктУация...
MoHaX
Регистриран на: Чет 25 апр 2013 19:10
Автомобил: Passat B6
Двигател: 2 TDI 140hp
Мнениеот MoHaX » Съб 08 юни 2019 12:09
Здравей колега , тъкмо ми се случи същото само,че без дупка.
Катозапалих колата светна червено воланчето , угасих я и запалих наново и си тръгнах.
По време на пътя почна да премигва жълто воланче след това стана червено , и почнаха да светят ABS, (P), тракшън контрола, абсолщтно всичко, както на твоята снимка, и изключи от скорост.
после я ухасих , запалих пак карах 5мин. и всичко се повтори. На третото палене вече изгубих хидравликата (червена иконка).
Някакво решение намери ли ?
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Мнениеот KBK » Съб 08 юни 2019 21:17
Провери как зарежда алтернатора, защото това ми звучи като проблем с него. Когато няма зареждане компа започва да гаси аварийно тези функции.
GeorgiMarinov
Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
Автомобил: Passat B6 2000 tdi
Двигател: BMP 2007
Мнениеот GeorgiMarinov » Нед 09 юни 2019 11:56
Възможно е да е от липса на достатъчно напрежение. Съдя по това, че при мен след като акумулатора ми започна да си заминава, започнаха да ми се появяват грешки в abs, steering, parking brake, esp.... Отначало само в ръчната и си помислих, че е от бутона, но след диагностика , майстора ми забеляза мн слабо напрежение от порядъка на 11 волта и от там замери динамото беше ок и се оказа акумулатора. Дано да съм бил полезен.
MoHaX
Мнениеот MoHaX » Нед 09 юни 2019 13:41
Благодаря, ще замеря напрежението малко по-късно днес. Вчера го закачих го на "Делфи" и ми показа всички грешки които ги бях описал. Изчистих ги но остана постоянна грешка "Датчик на ъгъла на завиване "
DianaKumovska
Регистриран на: Вто 28 авг 2018 7:14
Мнениеот DianaKumovska » Сря 03 юли 2019 15:36
Колега някакво развитие по въпроса с датчика?
MoHaX
Мнениеот MoHaX » Пет 05 юли 2019 7:41
Никакво от 3 седмици е в сервиза , и не могат да разберат какво и е , правиха реглажи , смениха рейка , и все същата работа, според тях датчика си е наред
Последна промяна от IvanMan на Пет 05 юли 2019 8:07, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон нов "отговор"!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Danny boy и 59 госта
