Голф 4 1.6 АКЛ датчик разпеделителен вал
SNikolov4
Регистриран на: Чет 29 сеп 2016 10:04
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Нед 17 мар 2019 19:55
Здравейте, имам проблем с датчика на разпеделителния вал - 00515 - Implausible signal или нещо от този род. Датчика го смених преди година със оригинален бош и от тогава нямам проблем. Това цялото нещо се появи днес след като отворих предпазната кора на ангренажния ремък, и я сложих обратно, цял ден колата трудно се форсираше, повече от 5к на място едва вдигаше а в движени на 5100 спираше(това ми беше предишния проблем преди да го сменя). Та понеже не вярвам да се е прецакал оригианлния датчик само за 1 година. Възможно ли е да съм разместил нещо докато съм слагал кората обратно? Ако някой може да помогне ще съм благодарен.
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Re: Голф 4 1.6 АКЛ датчик разпеделителен вал
Мнениеот bobovo » Пон 18 мар 2019 23:58
Няма как да разместиш нещо тъй като датчика е зад металното колело.Провери буксата.Отвори я напръскай я с контактен спрей и пак я сложи.Изтрий грешката и виж дали пак ще се покаже.
SNikolov4
Автомобил: Golf 4
Двигател: AKL 2000
Мнениеот SNikolov4 » Вто 19 мар 2019 12:29
Точно това бях направил вчера, но нямаше резултат - работата отива на нова смяна на датчика.
