Sharan 7m 97г. AFN климатроник-а се вкл.винаги при контакт ?
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Вто 19 мар 2019 23:42
Здр.колеги,проблема е ,че климатика при всяко подаване на контакт се вкл.на предпоследна степен и 25 градуса,без значение от това преди това в какво положение съм го оставил.Каква е схемата му на свързване ,има ли втори плюс за паметта на модула или как е осъществено ,мисля ,че не може да запази паметта си.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Sharan 7m 97г. AFN климатроник-а се вкл.винаги при контакт ?
Мнениеот goppa » Сря 20 мар 2019 6:42
На всяко подаване на контакт, или на всяко палене?
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 20 мар 2019 12:43
На всяко подаване на контакт ,дори и да не запаля колата,като върна контакта и го дам пак ,отново тръгва на 25 градуса на предпоследна степен.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 20 мар 2019 16:35
Тук руснака е качил схема на окабеляването на климатроника:
https://vwts.ru/forum/171710.html
Дано помогне!
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 20 мар 2019 19:24
valioboy написа:На всяко подаване на контакт ,дори и да не запаля колата,като върна контакта и го дам пак ,отново тръгва на 25 градуса на предпоследна степен.
Имаш ли грешки записани .Трий ги.
Гопа руснака дава смяна на издухана инт. схема за управление . Взема от панел с 1дисплей без задно то .
По принцип и на мен ми се включва в такъв режим и с макс и на задния вентилатор , но това на определен брой паления / не съм засичал броя/ Явно е зададено в паметта. Това пр . на 20-30 дни / не съм броил/. Нямам мигания и записани грешки.
Обаче снощи ми изчезна радиото. Няма осветление и вопъл. Едва ксъно следобед успях да намеря 2,5мм електроди за да го извадя.Педпазител 23 здрав, на радиото здрав, но нямах вече време да меряима ли захранване на куплунга на самото радио - утре ровичкане.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 20 мар 2019 19:59
Огледайте си кабелите по плюсовата клема на акумулатора! Да няма някой изгнил.
kris11 написа:.
Гопа руснака дава смяна на издухана инт. схема за управление . Взема от панел с 1дисплей без задно то ..
Краси, прикачил е и схеми на окабрляването на климатроника.
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 20 мар 2019 22:13
Грешки нямам записани ,на акумулатора утре ще огледам ,някой може ли да каже колко кабела има на плюсовата клема да видя при мен някой да не липсва ,че колата е била автомат преди и има доста преправяни неща .Мерси !
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 27 мар 2019 22:47
За сега проблема остава ,някой ако има други предположения да казва.При акумулатора всичко това зглежда наред.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Чет 28 мар 2019 8:54
От кога е проблема? Изведнъж ли се е появил или си е така открай време?
valioboy
Мнениеот valioboy » Чет 28 мар 2019 20:58
Появи се след смяна на двигател.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 28 мар 2019 21:29
А компютъра на мотора сменян ли е ?
valioboy
Мнениеот valioboy » Съб 30 мар 2019 1:51
Не е сменян
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 03 апр 2019 6:54
Виж кодировката на климатроник а, и е прекодирай.
valioboy
Мнениеот valioboy » Чет 11 апр 2019 22:24
За коя кодировка става въпрос колега ,аз съм гледал една,но там мн няма какво да се промени,избираше се нещо 1,2 или 3 за дизелови коли,ако имаш друго в предвид кажи
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Съб 13 апр 2019 17:37
13 ako дизел мисля. Мига ли дисплея
