Галакси 98 г .дизел 90 коня ABS проблем
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Пет 22 мар 2019 2:08
Галаксито ми е 98 г .дизел 90 коня. Преди 25 дни трябваше да отида на преглед.Казах на жена ми да
влезе в колата да натисне педала на спирачките ,за да видя светят ли стоповете.Стопове имаше ,но след като тръгнах за прегледа
педала потъна и нямах спирачки .Отидох при майстора ,каза че са напукани маркучи.Смени ги ,доля течност и вече имах спирачки.
На другия ден бях в сервиза за ГТП
На прегледа ,ми казаха да натисна спирачките ,бяха ок.ръчната ,след като ми казваха няколко пъти да я дръпна по-силно
също се оказа че държи здраво. На излизане от сервиза колата взе да стърже все едно сиъм забравил ръчната и спря.
Натиснах няколко пъти спирачките ,вдигнах и свалих два три пъти ръчната и тръгна,тогава забелязах че ми свети айбиеса.
От тогава ,когато ЗАГАСНЕ ABS-a,колата започва да стърже и спира без да съм натиснал спирачка .Когато натисна един два пъти спирачката
светва айбиеса и се оправя.Три -четири пъти ми го направи тоя номер ,за радост при скорост 25-30 км.
Дали проблема е в модула на айбиеса или има нещо друго?!
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: ABS проблем ?!
Мнениеот stefan4o » Пет 22 мар 2019 7:04
Задържат ти спирачните апарати. Обслужи ги, съдейки по напуканите маркучи, сигурно не си пипал спирачките по колата си, откак я имаш.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: ABS проблем ?!
Мнениеот radotom » Пет 22 мар 2019 12:46
Обслужването си е едно на ръка, но в случая по-скоро бих заложил на прецакан датчика на АБС-а.
И сработва EDS (електронен блокаж на диференциала) - управлява се от датчиците на ABS.
Вероятно майстора, докато е сменял маркучи, е чукнал някой датчик. Или не е вкарал хубаво буксата му.
Освен това, оправи си зглавието на темата според правилата! :a045
viewtopic.php?f=94&t=446473
Re: ABS проблем ?!
Мнениеот stefan4o » Пет 22 мар 2019 14:19
Аз си мисля, ако някой спирачен апарат задържа да не се ошашква системата? Заради разликата в оборотите.
radotom
Двигател: CBBB
Re: Галакси 98 г .дизел 90 коня ABS проблем
Мнениеот radotom » Пет 22 мар 2019 16:33
Еее... ти пък!
Че то трябва да почне да сурка гума, за да има разлика в оборотите
На Пассат ми се случваше подобна магария - беше прокъсан кабела на единия датчик и ошашкваше АБС-а с импулси :mhihi
Съответно, до 30-35км/ч бочваше да чегърта нещо по колелото и да рита педала.
По някое време, като светне ламБата - спираше, защото записваше грешка.
Сега на Сафрида пък ми се случи на 2 пъти в мокро време да се гъбаркат куплунзите на предните колела.
Спирам, пръскам вътре с WD-40, вкарвам до упор и продължавам! :beach
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Пет 22 мар 2019 16:51
Е закачи я на диагностика да видиш каква грешка ще покаже, ако е от датчик ще покаже кой е точно.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 22 мар 2019 19:29
Шаран G написа:бяха ок.ръчната ,след като ми казваха няколко пъти да я дръпна по-силно
По-скоро ти блокира ръчната. Обикновено започва да таи от семерунгата на остта за ръчната, като се натрупа мазнотия и прах блокаж. Гадното е, е за смяна на семерингата целия апарат долу и вадене на 1 завеяна в кучи гъз зегерка. Обикновено първо се ксапва заден десен апарат защо не знам ,но от инфо в нета е той.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 24 мар 2019 8:37
Защото винаги е в мизерията.
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 25 мар 2019 10:06
Благодаря за мненията и за поправката в заглавието! Оказа се ,че докато са ми сменяли маркучите на спирачките ,са ми скъсали единият кабел на буксата отпред в ляво и за това АБС -а ми светва -загасва, когато си поиска и прави и другите мизерии. Сега всичко е ОК!
