GOLF 4, 2000 г. 1.6 бензин - Скъсана част от преден мост...
rrock
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 21:31
Мнениеот rrock » Вто 26 мар 2019 19:34
Здравейте колеги, днес ми се случи нещо доста неприятно. При каране на главен път, по средата на платното имаше паднал от някъде камък, не можах да го заобиколя, и минах през него с 80-90 км... Резултата се вижда на снимките...:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Предния мост (магарето) има сериозно поражение от едната страна, струва ми се че даже се е изкривил и, че са скъсани и тампоните на носачите... При каране в момента се чува и някакъв тих шум, който преди го нямаше, нещо като триене или търкане, не мога да го определя точно, ако някой може да даде предложение от какво може да е този шум, ще съм му мн благодарен...
Та въпросите ми са:
1. Знам, че трябва да се смени моста непренно, но какви могат да бъдат последствията, ако оставя смяната за след 2-3 седмици, понеже в момента нямам възможност, и продължа да карам така.
2. Колата ми е голф 4 1.6 бензин 101 коня, предния мост задължително от този модел ли трябва да бъде, или може да е и от друг голф 4, примерно дизелов или бензинов но с ралзичен двигател?
3. Някой знае ли за колко време го сменят в сервизите предния мост, дали ще стане за един ден, и какви пари горе долу ще ми искат за смяната...
Благодаря Ви за вниманието....
Последна промяна от rrock на Вто 26 мар 2019 21:36, променено общо 1 път.
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Re: Скъсана част от преден мост...
Мнениеот pavel1828 » Вто 26 мар 2019 20:42
1.Ще ти износи гумите зависи от % на изкривяване на моста.По добре го смени веднага,че после и гуми ще купуваш,а и е опасно за вас и другите около вас.
2.Трябва да става и от другите,но нека и колегите го потвърдят.
3.За един ден трабва да стане.Цената е различна навсякъде.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 26 мар 2019 21:29
rrock
Re: GOLF 4, 2000 г. 1.6 бензин - Скъсана част от преден мост...
Мнениеот rrock » Сря 27 мар 2019 7:48
Някой от колегите, няма ли даде мнение по 2. въпрос - дали става предния мост и от други модели на голф 4...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Сря 27 мар 2019 7:59
Предния мост "магарето" става от всички коли на база голф 4. Трябва да търсиш от кола на предно , без значение бензин или дизел.
И не е добре да караш колата преди да си я оправил.
rrock
Мнениеот rrock » Сря 27 мар 2019 9:48
Ок, а може ли да ме насочите какви носачи да взема, понеже, като смъкнем моста ако се окаже, че носачите са заминали, или някой от тях е изкривен в следствие на удара и се наложи смяната им, какви носачи да взема?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
