Passat b5.5 1.8T AWT - когато подам рязко газ се усеща че колата започва да набира на тласъци
ДАНИЕЛПетков
Регистриран на: Нед 24 мар 2019 20:52
Мнениеот ДАНИЕЛПетков » Нед 24 мар 2019 20:58
Здравейте колеги. Нов съм в форума. Собственик съм на passat b5.5 1.8t AWT. Наскоро ми се появи проблем и само ядове ми докарва. Проблема е че когато подам рязко газ се усеща че колата започва да набира на тласъци. Гледана е с VAG COM и няма никакви записани грешки. Ако някои се е сблъскали с този проблем ще съм му благодарен ако ми помогне. Сменени са дебитомер, ламбда сонда, бензинов регулатор, свещи, бензинова помпа,всички вакуми и маркучите които са към турбото.
rpetrow
Регистриран на: Нед 25 сеп 2016 23:54
Re: Passat b5.5 1.8T AWT - когато подам рязко газ се усеща че колата започва да набира на тласъци
Мнениеот rpetrow » Нед 24 мар 2019 21:46
Има ли чип колата? С какви свещи я караш? Тласъците в какво се изразяват набира до 3500 оборота, после спира, на 4000 тръгва и после на 4500 спира, на 5000 пак тръгва или просто придръпва при ускорение?
ДАНИЕЛПетков
Мнениеот ДАНИЕЛПетков » Нед 24 мар 2019 22:47
Колата няма чип. Карам със свещи по каталог NGK PRF6Q защото колата е с газ. Прави го и на газ и на бензин. Колата просто ускорява на тласъци. Осеща се най ясно когато съм натиснал педала на газта до края. При самото ускорение се осещат тласъците. Над 2000 оборота започват
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 25 мар 2019 8:34
Можеш да провериш дали няма дефазиране между валовете. При мен има сходен проблем. Веригата и оптегача рано или късно се предават. С колеги от форума наскоро коментирахме тази ситуация и разбрах, че тези два елемента са консуматив, който прави такива проблеми.
Не казвам, че 100% това е причината, но не пречи да провериш.
Успех!
ДАНИЕЛПетков
Мнениеот ДАНИЕЛПетков » Пон 25 мар 2019 9:04
Дали е възможно да е от тях това нещо. Самото придърпване да е от нея
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 25 мар 2019 9:10
Ако действително има отклонение, градусите на запалване ще са различни от нормалното - така че, може. Но е добре да каже някой, който е по-запознат от мен.
ДАНИЕЛПетков
Мнениеот ДАНИЕЛПетков » Пон 25 мар 2019 15:13
Те ми сменяха и маслената помпа. Дали е възможно да е нещо от там като са барали веригата
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 26 мар 2019 2:34
Какво общо има маслената помпа?
ДАНИЕЛПетков
Мнениеот ДАНИЕЛПетков » Вто 26 мар 2019 9:45
Нали тя се върти от веригата
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 26 мар 2019 9:55
Веригата за маслената помпа е друга! Може да ти буксува съединителя!
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Вто 26 мар 2019 11:01
Ако му буксуваше съединителя - щеше да го е усетил и да не сменява цялата запалителна и горивна система. Не вярвам това да е причината.
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Вто 26 мар 2019 11:14
Може да е Бобина , рязко подаване на газ - няма време да индуцира необходимото напрежение.
ДАНИЕЛПетков
Мнениеот ДАНИЕЛПетков » Сря 27 мар 2019 10:10
И аз се съмнявам в бобина защото вчера когато пътувах до Шумен ми даде грешка че липсва запалване на цилиндрите
ДАНИЕЛПетков
Мнениеот ДАНИЕЛПетков » Сря 27 мар 2019 12:35
След пътуването вчера имаше записани грешки - 16684/16685/16687 и 17535
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Сря 27 мар 2019 16:12
Не пиши 2 мнения едно след друго, счита се за спам. Променяш/допълваш последното си мнение. Имаш нарушения при подаването на искрата към цилиндрите, вероятно богата смес, вследствие на неработещи цилиндри. Аз също като колегата клоня към бобина. Взето е оттук:
viewtopic.php?t=224109
