Разлики в мотора 1z и afn ,блока и главата еднакви ли са ?
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Нед 31 мар 2019 22:13
Здравейте,в продължение на една моя тема,мотора на шарана беше строшен във Франция и сменен с друг ,но след като си дойде колата се оказа,че.мотора е 1z.Турбината си е с променлива геометрия,гнп-то си е от 110 к.с.,интересува ме двата мотора имат ли разлика в главата и блока,бутала,цилиндри,степен на сгъстяване и др .Колата върви нормално ,но сутрин всякаш при по студено време започва да прекъсва страшно много и да пуши на кълбета бял пушек,всякаш губи центровка ,но центровката си е наред и шайбата е проверена на колянов вал.Дюзите дали са различни при 90 и 110 к.с.,че тези на колата не знам дали са си мойте ,от къде може да идва проблема ?Колата има и чип още с предишния мотор и сега също си седи,компресията е мерена на двигателя 32.Не се проявява всяка сутрин проблема ,след като поработи 5-10 Мин и изчисти вече си върви и работи нормално.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Разлики в мотора 1z и afn ,блока и главата еднакви ли са ?
Мнениеот radotom » Нед 31 мар 2019 22:47
028 100 090 НХ base engine 1Z, AHU,AFN
028 103 101 AD cylinder block with pisons 1Z, AHU, AFN
028 103 351 P cylinder head AHU. 1Z 770 001>> , AFN 002 001 >>
Данни от ЕТКА
С други думи блок и бутала абсолютно еднакви, главите на 1Z и AFN съвпадат с на AHU до определения номер на рама
Отговор - да, еднакви са
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пон 01 апр 2019 7:23
Провери пак предварението на впръскване да не е малко .
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 01 апр 2019 8:45
Дюзите са с по-малки разпръсквачи при 1z.
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 01 апр 2019 20:14
Ще сваля някоя дюза като имам време да видим ДВ да не са от 1з,предполагам по номера им ще стане ясно
valioboy
Мнениеот valioboy » Вто 02 апр 2019 20:48
Сложих 4 дюзи от афн да видим сега как ще е и ще пиша.
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 03 апр 2019 15:50
Проблема си остава и с тези дюзи,от какво може да го прави колеги ,проявява се всякаш след като подам повече газ.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 03 апр 2019 17:07
Налягане на маслото измерете на студен мотор!
valioboy
Мнениеот valioboy » Сря 03 апр 2019 20:23
Имаш съмнения ,че може да не качва масло ли ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 03 апр 2019 20:31
Имам съмнения, че има прекалено голямо налягане на маслото и дърви повдигачите.
Справка - тази тема:
viewtopic.php?f=24&t=472266
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 08 апр 2019 19:37
Утре ще измерят налягането на маслото в сервиза ,но според майстора разлика има в моторите.Клапаните при 1з са 8мм,а при афн 7мм,както имало разлика и в дължината им.Според него дори в цилиндрите има разлика.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 апр 2019 20:09
Разликите са основно в стеблата на клапаните . Срещат се и двата модела и в двата типа мотор. Моторите ( гол мотор) са идентични . Вече в периферията имат разлики
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 08 апр 2019 21:32
valioboy написа:Клапаните при 1з са 8мм,а при афн 7мм,както имало разлика и в дължината им.Според него дори в цилиндрите има разлика.
Значи нй-сетне стигнахме до диагнозата
Решението - бягай при друг майстор :icon_lol
Тия 7 и 8мм е дебелината на стеблто на клапаните.
И цялата разлика се определя от това какви водачи си сложил. Има ги и в двата размера.
Аз, ако не бях избързал да купя водачите, щях да сложа 8мм клапани. Нищо, че после купувах други водачи ( 2 пъти го правих, защото първите бяха гадни ), ама междувремено пък бях купил и нови клапани и...
А блок, бутала и глава, както вече доказах с номера от ЕТКА, са абсолютно еднакви
Той, ако успее на еднаква (поне като височина) горивна камера да вкара различни по дължина клапани, значи ще успее да накара колата ти да работи и на 2 цилиндъра!
Или викаш - Ми той вече е успял! :Mr Green Fun
valioboy
Мнениеот valioboy » Пон 08 апр 2019 21:55
Хахаха ,това с 2-та цилиндъра ми хареса ,но творението не е негово.Каза,че ще огледа и турбото да не е задръстена геометрията и да не би на студено да засяда.
valioboy
Мнениеот valioboy » Съб 13 апр 2019 0:10
За момента е сменен актуатор-а на турбото и според майстора проблема е решен. Ще видим с времето
