Шум във колелата Алхамбра Tdi 116к.с
- lubo25
- Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
- Автомобил: Seat Alhambra Tdi
- Двигател: AUY
- Местоположение: Враца
Здравейте, след сваляне на турбото за рециклиране и слагане се появи странен шум в колелата. За свалянето на турбото сваляхме дългата полуоска и тръбата със меката връзка. След слагане на тези компоненти като тръгнах за проба се получиха много силни вибрации в купето. Оказа се, че при сваляне на полуоската сме разместили вътрешното каре или трипод както му казват и беше станало на сол. Смених его и чашката в която влиза карето и нея то така се продава със маншон грес и скоби и си слагам старата полуоска. Проблеми нямям обаче се появи един шум много странен и започва от 40км.и на по висока скорост намалява. Не ми прилича на лагер знам как вие до момента на разглабяне нямаше никакви шумове,и не е постоянен шума.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Шум във колелата Алхамбра Tdi 116к.с
A освен шум, вибрации усещаш ли?
Според мен възможностите са 3
Или ти се е паднала кофти бройка каре, или при счупването на предното се е поусукала и полуоската, или не сте доляли масло в скоростите.
При мен, като разкачих трипода, изтече над 250мл масълце, та доливах после.
За първите 2 варианта - качваш на повдигач/крикове, включваш на втора и гледаш какво къде мята.
- lubo25
- Двигател: AUY
Вибрации няма никакви, масло няма как да изтече;полуоската съм я откачил от вала на кутията той е на шлици.
