Голф 3 1.8 90 коня не работи на газ
Здравей те колеги колата се кара само лятото и тая зима нямах време да ходя да я препалвам и сега като реших да я събудя от зимния си сън ударих на камък колата пали но не може да се изфорсира като дам всичката газ оборотите играят от 1000-700 и се тресе цялата смених изпарителя и филтъра на клапана свещи кабели и резултата е пак същия колата работи само на газ на бензин не работи някакви идеи
Последна промяна от el3ment92 на Пет 05 апр 2019 17:53, променено общо 1 път.
Re: Голф 3 1.9 90 коня не работи на газ
Прегледай маркучите около моното , вероятно тегли паразитен въздух или изпарителя се нуждае от регулиране
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
Абе като чета заглавието, за каква газ говорите изобщо
i.e.i написа:Сигурно ли е че има газ бутилката
Колега ако нямаше газ колата нямаше да пали изобщо
///Mechov написа:Прегледай маркучите около моното , вероятно тегли паразитен въздух или изпарителя се нуждае от регулиране
моркучетата са добре не е от тях проблема
Алекси Георгиев написа:Абе като чета заглавието, за каква газ говорите изобщо![]()
Коега обърка съм вместо 8 съм написал 9
- Алекси Георгиев
Re: Голф 3 1.8 90 коня не работи на газ
Разбрах! Надявах се да е така, защото иначе щях да се замисля, дали не съм за психично заведение.
Успех!
Успех!
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
el3ment92 написа:i.e.i написа:Сигурно ли е че има газ бутилката
Зареди газ и опитай пак!
и аз това ми мина през главата да източа тая газ и да зареда нова
На мен не ми се вярва да е от газта. Отчита ли че има газ? 100% е ел. проблем. Сигурно е от свещи, кабели, бобина, капачка.
И тоя изпарител като го сложи как разбра къде държи празния ход. Без обезвъздушаване на охладителната система изпарителя ще замръзне.
В този случай ще трябва да поливаш с топла вода докато се обезвъздуши.
- ivan_pop
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
Аз пък залагам,че няма газ в бутилката.За да работи на газ нормално,до редуктора трябва да стига течна газ!
- muns61
- Местоположение: pleven
Без физически реален оглед няма смисъл да се разтягат локуми. Причините може да са доста.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Няма как, Никсън ги знае всичките!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Той е нашият гуру
