Голф 4 при спиране тресе
plovdiv_8787
Регистриран на: Вто 19 фев 2019 22:08
Мнениеот plovdiv_8787 » Чет 04 апр 2019 19:05
Колеги имам следния проблем,при натискане на спирачките има едно претрисане на колата и спира все едно на тласъци,това когато натискам леко спирачките.Проверихме спирачните апарати отпред и отзад,дисковете видимо ми изглеждат добре,въпроса ми е възможно ли е проблема да идва от гумите или джантите.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 4 при спиране тресе
Мнениеот stefan4o » Чет 04 апр 2019 19:26
От гумите няма логика да е по принцип. Проблемите с тресене при спиране в повечето случаи са от спирачната система. Имаше доста дълга тема по въпроса. При един колега излезе главината...
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 апр 2019 19:58
Преди да се хвърлиш в безкрайна смяна на дискове и накладки, което струва средно 150лв на опит,може да смениш задните тампони на предните носачи.
Няма да си познаеш колата.
Слагат се плътни,от Ауди С3/Голф Р32.
plovdiv_8787
Мнениеот plovdiv_8787 » Чет 04 апр 2019 20:23
Zdravko Zankov написа:Преди да се хвърлиш в безкрайна смяна на дискове и накладки, което струва средно 150лв на опит,може да смениш задните тампони на предните носачи.
Може и да е от тампоните колега,на хубав асфалт най-добре се усеща тресенето
Мнениеот stefan4o » Чет 04 апр 2019 20:25
Вдигнете колата на подемник и огледайте хубаво.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 04 апр 2019 20:43
Zdravko Zankov написа:може да смениш задните тампони на предните носачи.
Много добра насока - често срещано явление! :th_up
Познавам няколко такива случаи, в които се оказа точно това.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 04 апр 2019 21:03
На две коли досега ми е тресяло при натискане на спирачки-и на двете причината беше криви дискове. Разбитите тампони могат да усилят ефекта от криви дискове,но не са причина за тресенето.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 04 апр 2019 21:06
Човека каза, че като натиска леко...
При по-силно натискане диска не се изправя, за съжаление.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 апр 2019 21:36
Водния дух1 написа:На две коли досега ми е тресяло при натискане на спирачки-и на двете причината беше криви дискове. Разбитите тампони могат да усилят ефекта от криви дискове,но не са причина за тресенето.
Няма да ти опонирам.
Но смяната на тези тампони ми реши проблема.
Колега, рита ли педала при спиране?
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Чет 04 апр 2019 23:58
Аз този тампон съм го усещал и на тръгване с повече газ.
Една заигравка газ/спирачка може да помогне в насоката за проблема.
Иначе на канал с един лост и се вижда дали се движи.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 05 апр 2019 0:14
Именно!
При леко натискане на спирачки биенето се усеща повече, но когато натиснеш по-здраво - "обира луфта"
plovdiv_8787
Мнениеот plovdiv_8787 » Пет 05 апр 2019 5:05
Алекси Георгиев написа:Именно!
Точно така е,при рязко натискане не се усеща толкова
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 апр 2019 6:26
А пробвал ли си като се движиш в лек завой да натиснеш леко спирачки?
На спускане например?
plovdiv_8787
Мнениеот plovdiv_8787 » Пет 05 апр 2019 7:10
Zdravko Zankov написа:А пробвал ли си като се движиш в лек завой да натиснеш леко спирачки?
Днес ще пътувам към балкана и ще пробвам
xalerrelax
Мнениеот xalerrelax » Пет 05 апр 2019 7:27
Ако не са гуми и спирачки, прегледайте вътрешните карета.
Да беше написал с кой мотор си.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Diesel93 и 64 госта
