бора (1j6) 1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
br1lata88
Регистриран на: Вто 31 мар 2009 18:19
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот br1lata88 » Чет 04 апр 2019 18:42
Колата е бора 1.8 AUQ 180к . Възможно ли е да прегори клапани на газ за 2000 километра. Купена е пrеди два месеца , от около месец е с газов инжекцион. Проверил сам центровката и не дава грешка с диагностика. Като цяло проблема е при палене сутрин работи като на три цилиндъра на моменти , а днес взе да прекъсва на газ повече от обичайно. Превключих на бензин и изненада, още по зле , почна и да гърми в гърнетата и да прекъсва. Стигнах до вкъщи вдигам капака , подадох леко газ и започна да чука и да не държи обороти. Симптомити взеха да идват три дни след монтажа на гаста. Колектора е дупчен на място , струшките още се виждат по главата. Наи вероятно сам карал 1000к с дюлзи на 1.5мм , след това ги разпроби на 2.2 но колата прекасваше още повече. Испаритела е R DUE реиката RAIL DAKOTA 2 ОМ.
Zdravko Zankov
Re: бора (1j6)1.8т AUQ 180 к.c. 2002г. гърми в гърнетата на бензин
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 апр 2019 19:59
Стружките не са проблем.
Свещи скоро сменяни ли са?
И тоя двигател най-добре се чувства с НГК по каталог.
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Чет 04 апр 2019 20:22
Преди се опитах да отвиа една но са стегнати много и се счупи ключа. Утре ще купя глава за да ги развия. Паркинга е поб добар наклон , на парва без рачна не марда изобщо. Наи вероятно не е от клапаните.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 04 апр 2019 21:39
Преди да напъваш амалската пръскай с някакъв проникващ спрей.
После загрей двигателя хубаво и опитвай.
Новите свещи слагай студен двигател.
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 05 апр 2019 0:31
Колега, силно ти препоръчвам да внимаваш с правописа във форума!
Свещи задължително виж, както ти е писал колегата.
И то не ги гледай, а ги смени. Купил си кола за газ - свещите са 1вото (преди маслото).
Ама почти съм сигурен, че проблемът ще остане. Газта е по-чувствителна на искра от бензина. Следователно това положения, че е по-зле на бензин, ме навежда за друго да е ...
Но почни със свещи и смени газаджията. Тези научквания с размер на дюзи съм ги виждал - не говорят добре за възможностите на 'специалист'!
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Пет 05 апр 2019 7:01
За газаджията е ясно. Сутринта се престраших да я запаля и тропането се чува от кам оптегача на веригата. Не дава ли симптоми преди да откаже тотално.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 апр 2019 10:51
Ако ти е хлабава веригата,каква центровка ще има тая кола?
S.Stefanov
Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:04
Мнениеот S.Stefanov » Пет 05 апр 2019 11:53
Карай, то ще се чуе. :mhihi :mhihi
Последна промяна от group® на Пет 05 апр 2019 13:01, променено общо 1 път.
Причина: Нужно ли е това в технически раздел?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Пет 05 апр 2019 13:04
тва ми звучи като проблем със запалителната система -> кабели, свещи, бобина/и.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 05 апр 2019 14:31
Zdravko Zankov написа:Ако ти е хлабава веригата,каква центровка ще има тая кола?
Точно такава, каквато най-вероятно има в момента :th_up Никаква мощност, висок разход и гърмежи.
Като каза че си гледал центровката, какво видя?
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Пет 05 апр 2019 15:28
Колата прекасваше савсем леко на газ , без никакав проблем на бензин. Затова си мислех че проблема е от настроика на газта. Но за 10километра тотално се скапа и на бензин. Под центровка имах впредвид че не е прескочил ремъка. След малко свалям капака да погледна оптегача на веригата и свещите. Бобините могат ли да се проверят.
Последна промяна от br1lata88 на Пет 05 апр 2019 16:15, променено общо 1 път.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 05 апр 2019 15:47
РемАка може да си е на белези,но верижката ако не е наред...
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пет 05 апр 2019 15:49
Оптегача и веригата нема да ги видиш така лесно както ти си мислиш. Но на вагком ще ти даде предварението колко е.
br1lata88
Мнениеот br1lata88 » Пет 05 апр 2019 16:15
На кои канал, имам кабел. Не дава грешки , но газовата е настроена да ги трие автоматично.
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пет 05 апр 2019 16:54
br1lata88 написа:... но газовата е настроена да ги трие автоматично.
Ми откачете го т'ва. Ще ти спести бая проба-грешки!
Трябва ти да изплюе грешка колата, за насока icon_idea
Потребители, разглеждащи този форум: Diesel93, yov4o и 66 госта
