Мнения за автомобилен крик тип бутилка
Slavkom
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 14:58
Мнениеот Slavkom » Пон 08 апр 2019 8:07
Здравейте,
Моля който и използвал и има мнение за автомобилен крик тип бутилка да сподели.
Вършат ли работа, стават ли за кола 1,5-1,6тона?
Бързо ли се развалят?
Благодаря
Двигател: PN 1990
Re: Мнения за автомобилен крик тип бутилка
Мнениеот stefan4o » Пон 08 апр 2019 8:13
Имам такъв в гаража, върши отлична работа. Но е доста стар модел, не е като тези на снимката.
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Пон 08 апр 2019 8:19
Интересува ме от такъв вид, тип бутилка, понеже е малък като обем, да може да се сложи до резервната гума.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 08 апр 2019 8:20
Имам Райдер - 1.5 тона. Така си остана чисто нов, защото не ми стига височината, на която вдига.
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пон 08 апр 2019 8:21
Имам три такива.Купувани са втора ръка.по 10лв.Работят си и трите.Но са неудобни за полеви условия и на практика само с тях не може да вдигнеш лека кола,защото са високи и не влизат под колата.Другият недостатък е малкиятт захват и опора на крика,което води до голяма вероятност колата да падне от крика при вдигане...Според мен са подходящи за сервизни дейности,в гараж на равна и твърда основа,за допълнително повдигане/подпиране на определени части на колата-двигател,заден мост т.н.Ползвам ги понякога и вместо стойки на колата,но след като вече е подпряна поне на две стабилни стойки...
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 08 апр 2019 8:34
Слави, моя влиза спокойно под колата, но не може да отлепи гумата от земята. Така че, на практика става за всякакъв вид дейности, само не и за автомобилни такива.
Захвата, да, малък е и е рисков!
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Пон 08 апр 2019 9:10
Благодаря за мненията, с две думи, не става за резервна гума.
Slavkom
Мнениеот Slavkom » Пон 08 апр 2019 9:38
По-добър вариант ли е тип ножица?
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 08 апр 2019 9:56
Колега, на тия резбата им отпуска отведнъж! Представяш ли си какво са последствията.
Ама за аварийни ситуации става.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 08 апр 2019 10:01
Имам бутилков крик, мисля, че е до 3 тона, по-голям е от тези на снимката. Буталото му е кухо и вътре има плътно желязо, което е с квадратна резба (мисля, че така се води, не съм запознат много) и се развива нагоре с отвертка. Оригинално този крик има една квадратна ламарина, дебела 3 мм, на която краищата са леко подвити нагоре, която се слага на буталото му, за да се избегне моментът на лош захват. Мисля, че и на тези от снимката може да се приспособи нещо подобно.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 08 апр 2019 10:13
На райдер-а специално главата му е неподвижна и неразглобяема. Има 4 канала, кръстосани и толкова. Няма какво и как да го приспособиш.
За другите не знам.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 08 апр 2019 10:18
Ако държиш да е такъв ( тип "бутилка" ) гледай да е двустепенен ( има и три-) . Имам такива два алуминиеви , много са ниски , а вдигат два пъти повече във височина, спрямо нормален. Ползвах ги на форделите си ( транзити ) , навираше се под задния мост , дори и на спаднала тотално гума. Също и отпред ставаше под магарето .
За леки коли този тип крик е неудобен.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 08 апр 2019 18:36
Имам точно синия от първата снимка. Бях го взел за 16-17 лв преди 7-8 години. Супер си е крикчето и съм много доволен от него. Главата му е със канали на кръст и е на резба в буталото, по този начин височината му се овеличава с около 10 см. Колата ми е голф 3, побира си се идеално в резервната гума(геврек) заедно с оригиналния крик и някой други боклуци. Отзад го слагам на края на гредата на моста, канала в главата му пасва идеално на ръба на моста. Първо малко го развивам даже и тогава вдигам. Отпред го слагам под носача, там няма височина да се развие предварително.
