За какво служи Емулатора
mitko_belata
Регистриран на: Вто 19 апр 2016 18:51
Автомобил: JETTA MK2
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Нед 07 апр 2019 18:30
Здравейте вчера се заприказвах със един приятел газаджия и ми препоръча да си сложа емулатор та въпроса ми е за какво служи този емулатор
nikson85
Регистриран на: Пет 07 май 2010 20:02
Re: За какво служи Емулатора
Мнениеот nikson85 » Нед 07 апр 2019 18:42
За да лъже компютъра на двигателя че работи на бензин. Монтира се на ламда сондата. Ама при някои модели може ламда сондата да се изключи и двигателя не трупа грешки. Аз съм я изключил и проблем нямам на бензин.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Нед 07 апр 2019 18:46
Емулатор на кое? Ти си с механична инжекция. Там може евентуално емулатор на ламбда-сондата да се сложи. Аз карах с такъв на моята кола, но го махнах. Сякаш не виждам разлика с него или без.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 08 апр 2019 8:40
Никсъне, два пъти последователно изписваш грешно наименованието на въпросната сонда, което говори за... Моля те, не е коректно да даваш съвети от които лъха некомпетентност.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 08 апр 2019 9:08
Ами честно казано онзи ден чух за този емулатор затова реших да попитам за какво служи и дали мога да сложа
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 08 апр 2019 9:25
Едното е емулатор,другото симулатор :wink
Първото прекъсва дюзата или дюзите и в него има платка с големи резистори,които заместват бензиновите дюзи.Така компютъра не се шашка,че има прекъсната дюза.
Емулатора се връзва на сигнала на л.сондата като се прекъсва през него.Когато му се подаде напрежение от газовия клапан,той прави изкуствена синусуида към бензиновия комп. и той не влиза в аварийни режими когато работи на газ.
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 08 апр 2019 17:47
Значи със две думи лъже компютъра да не дава грешки и да има пробелм на работата на газ
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 08 апр 2019 17:52
Да :smile
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 08 апр 2019 17:58
mitko_belata написа:Значи със две думи лъже компютъра да не дава грешки и да има пробелм на работата на газ
На твоята кола с механичната инжекция делкото с вакуум ли беше? Или се управлява от еку?
mitko_belata
Двигател: GX
Мнениеот mitko_belata » Пон 08 апр 2019 18:39
Вакуум
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 08 апр 2019 18:41
Значи е все тая дали ще сложиш емулатора, според мен. Дори и да се набие грешка в ЕКУ не мисля, че на газ ще се отрази това по някакъв начин.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пон 08 апр 2019 19:07
Механичната инжекция има нужда от емулатор за спиране на бензиновата помпа.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Пон 08 апр 2019 19:47
muns61 написа:Механичната инжекция има нужда от емулатор за спиране на бензиновата помпа.
... което някои не смятат за уместно, както се разизква в конкретната тема в раздела. Затова съветвам колегата да я прочете и нея, защото има важни мнения. :th_up
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 08 апр 2019 19:56
Какво се случва с бензиновата помпа на инжекцията? За темата "за или против спирането на ел.помпата" ли говорим?
muns61
Мнениеот muns61 » Пон 08 апр 2019 20:02
Да попитам автора - тази механична инжекция, газифицирана, работи ли коректно на бензин?
