Привет, нов съм и бих искал да попитам за грешка 00588, съпротивление прекалено ниско (00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95): Resistance too Low) - означава ли непременно, че това касае лентовия кабел? Не съм сигурен също дали се различават или за бензин и дизел са си едни и същи и няма значение какъв се слага. Моята е 1.9 алх 2000г.
Благодаря предварително.
Пасат Б7 - светна аирбега - "airbag error"
gergovprint
- Регистриран на: Сря 26 апр 2017 23:39
- Автомобил: Passat B7
Re: Пасат Б7 - светна аирбега - "airbag error"
krasimir.rilski написа:gergovprint написа:....оправиха го,
...но в един момент пак светна, изчистиха грешката и след 100 км. светна пак
Колега какъв беше проблема при теб и как го поправи. Днес и при мен светна от нищото.
краси, и при мене светна от нищото, (засег азащото съм ангажиран и цял ден търча наляво надясно съм зае*ал, ...ще вида кога ще ми остане време)
преди ми беше светнал Пасажерския (като отворя жабката и врътна копчето за изключването му се оправя)
засега ми свети на таблото - ще видя скоро да посетя майстор
gergovprint
...те едни майстори ...смениха ми маховика без да се е налагало (като всички твърдеха че маховика ми е за смяна, включително и монтьор в VW, ...ама това е друга тема ....а как само ми обясняваха после че съвременните дизели били трудни за диагностициране
- radoslav.linev
- Регистриран на: Чет 28 фев 2019 14:54
Колеги, може ли някой да ми каже ОЕМ номера на този ключ в жабката и евентуално дали може да се намери от някъде другаде освен от представителство на VW?
Господа и госпожи,
и при мен дойде този момент - Пасат Б7 с airbag error. Излиза дефектирал ключът (switch) за включване и изключване на пасажерския еърбег в жабката.
Ако някой има опит, може да каже откъде го е поръчал и лесно ли се сменя.
Благодаря!
UPDATE: Развитие от 09.07.2020г. - смяних ключа в жабката. Купих го за 20лв. (и 7лв. доставка за кадем). Смених си го лесно сам. Сваля се кората отстрани на жабката - за целта се отваря пасажерската врата, разбира се. От там има достъп до ключето, което се разкача също лсено - с плъзгане на един слайдер, за да излезе буксата. След това изчистих грешката. Надявам се да не святка отново лампата за еърбега.
Благодаря!
Последна промяна от airmalta на Чет 09 юли 2020 9:55, променено общо 1 път.
kibo_tom_8440
- Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
- Двигател: CFFB -2 0 4motion
Ставаме двама. Въпросът дали е от ключа в ербега или в седалката, или в колана и т.н. Аз сложих ключа на OFF и не знам какво оттук нататък следва - да го връщам ли пак на ON. Събота и неделя ще се гледа под седалките за хлабави куплонзи и закъсвания на кабелите. Много гадна работа.
Чакаме професионално и патило мнение.
Развитие от днес 08.07.2020 г. Смяна на ключа в жабката за 20 лв. от моргата. Нови има Made in TURKYE. Моят беше италианско производство. Времето ще покаже. Майстора каза, че ако светне пак значи компютърния модул е заминал и трябва да се сменя той (пари колко не знам на този етап). Каза ми, че вътре в ключа има резистор който изгарял и не дава информация на компа че всичко е наред.
Колега, отвори го този стария ключ и виж какво има в него и дали е изгоряло?
Здравейте, съвместими ли са ключовете от б6 за б7, някой знае ли, че не намирам от б7
- deodriver
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 15:26
- Автомобил: Passat B7 DSG 4motion
- Местоположение: ...
И аз съм в кюпа.Днес,както си карах на магистралата и ми светна airbag еror,от нищотото.Утре ще видим какво ще покаже диагностиката.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
Когато светна моята лампа, разцъках ключа в жабката 10 пъти и се оправи само.
- deodriver
Диагностиката днес показа,че и при мен е ключето в джабката.Мислим малко да понапънем клемите на буксата и да видим дали ще се оправи.
- deodriver
Малко развитие.След пробно изтриване на грешката,не се беше появявала около 10 дена.Но,уви в тази сряда пак същата работа.Поръчах си друг ключ от Голф МК7,който е с новия номер 5С5 919 237.Нов е 120лв.,аз го взех за 40лв от англичанка.Разликата,която открих е,че на новото доста по-стегнато щрака буксата,защото на старото доста по-хлабаво хваща.Ще покарам сега да видим,дали ще има проблем.
IronMaiden
- Регистриран на: Нед 05 сеп 2021 15:38
Део, от друго място ли е, че аз само тук я намерих
https://www.autopower.bg/passenger-airb ... 18992.html
- deodriver
IronMaiden написа:Део, от друго място ли е, че аз само тук я намерих
От ЕлитКар или АутоКели(те вече са едно).Цената там е 119лв.,а с отсъпка е още надолу.https://www.autokelly.bg/bg/products/48 ... 7;38666284 Аз също бях кандисал да купувам ново,ама викам чакай да пробвам с втора употреба,защото може проблема и да не е точно в него.То и свестни търговци на коли на части няма,все ще проверяли,да се чуем по-късно и т.н.Добре,че пича се обади следобеда и каза че го има,че и него бях отписал и бях на един клик от нов.
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 41 госта
