Здравейте,
Имам проблем с дневния километраж на Голф 4 - от известно време не излиза на цяло, т.е. едната чертичка и точката не излизат. Има ли начин да се оправи или трябва смяна?
Някой да се е сблъсквал с този проблем?
Да препоръчате добър майстор в Ямбол или Бургас?
Прикачвам снимка:
Благодаря на отзовалите се!
Голф 4 Дневен километраж - не излиза на пълно
- ivanov99
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
- Местоположение: Ямбол
Последна промяна от ivanov99 на Вто 09 апр 2019 19:05, променено общо 1 път.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Дневен километраж - не излиза на 100%
Смъкваш километража и отзад има едни планки дето държат тея екранчета натягаш ги малко и би трябвало да се оправи.
- ivanov99
Какви са тези "планки" ?
- ivanov99
Не мога да разбера какви ще са тези метални планки? Може ли да покажете, снимки нещо?
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 Дневен километраж - не излиза на 100%
Желаещи да си разглобят колата за да приложат снимки?
Сменяй колата бате.Тая липсваща чертичка на индикатора не е на добре
Последна промяна от group® на Вто 09 апр 2019 20:38, променено общо 1 път.
Причина: Айде няма нужда. Предупреждение!
- ivanov99
apolon написа:Желаещи да си разглобят колата за да приложат снимки?![]()
Не е нужно да спамите! Ако не ви харесва темата и сте несериозен, както виждат всички тук - подминете темата. Поздрави и повече човещина ви пожелавам!
Re: Голф 4 Дневен километраж - не излиза на пълно
гледай само сините кръгчета, екранчето от малката снимка трябва да контактва хубаво пътечките от голямата.
Но за да стигнеш до тук, дали си заслужава разглобяването заради тази една чертичка, не знам (перифразирам мненнието на apolon).
- ivanov99
Аполон го остави, той спами и не каза нищо съществено!
Значи в ограденото в сините ми се струват пинчета, към които контактува въпросния екран? Какво може да се направи на тях не разбрах?
Относно разглобяването - не го мислете!
- nikolay_ss
Това е работа за 10 минути, ако не се занимаваше да пишеш толкова много, а просто да беше направил това което ти написах, отдавна щеше да си го забравил.
- ivanov99
nikolay_ss написа:Това е работа за 10 минути, ако не се занимаваше да пишеш толкова много, а просто да беше направил това което ти написах, отдавна щеше да си го забравил.
Не обяснихте, както обясни VWGT.
Също така въпроса е дали е в това проблема. Само не разбрах как става самото натягане?
Четох из нета, че е възможно да е и от процесора?
- nikolay_ss
Като цяло няма нищо за обяснение, като отвориш ще ги видиш планките огъваш ги леко, може и с клещи можеш и с пръсти и то притиска тея гумички които правят контакт(забравих им името как беше точно) към платката и евентуално проблемът, ако ти е бил от слаб контакт на крачетата ще се оправи.
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 14:24
- Автомобил: Golf 4 1.4 16V
- Двигател: AHW 1999
- Местоположение: silistra
Преди време си отварях таблото по други причини и направих снимки.
Ако на някой му вършат работа, на втората снимка май се виждат въпросните пластинки, ето отбелязал съм ги:
- ivanov99
Благодарим "transform"!
Как ще се стегнат, значи трябва и предната част да се разглоби т.е. стрелките да се свалят? Трудно ли са, някой правил ли го е? А след това монтажа има ли някаква специфика? Защото според мен след като се разглобява е добре да се стигне, както колегата горе е дал контактните повърхности, които е добре да се почистят
transform написа:Как ще се стегнат, значи трябва и предната част да се разглоби т.е. стрелките да се свалят?
Не съм го правил това, но като гледам по снимката, горните две пластинки трябва да се огънат леко надолу, а долните две пластинки леко нагоре. Без да разглобяваш самото табло. Добре е да се почисти със спирт контактната повърхност на гумичката с дисплея и платката, но тогава трябва разглобяване. Пробвай да огънеш леко само пластинките, както ти казаха и ако нищо не стане, тогава разглобявай. Лошото в твоя случай е, че за да провериш резултата трябва да свържеш снопа кабели към таблото, които кабели по спомени бяха доста къси и много неудобни за свързване на конекторите в самия автомобил.
Потребители, разглеждащи този форум: cadycady и 72 госта
