Захранване при централното огледало
PavelJordanov
Регистриран на: Нед 23 апр 2017 18:08
Мнениеот PavelJordanov » Чет 11 апр 2019 14:48
Здравейте,
Колеги, някой намерил ли е начин да не тегли кабел от запалката покрай таблото, отстрани на предния прозорец и отгоре до централното огледало?
Има ли как от конзолата на централното огледало да се ползва захранване за да се зарежда телефон стоящ до самота огредало?
Помагайте.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Захранване при централното огледало
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 11 апр 2019 20:08
От плафона
PavelJordanov
Мнениеот PavelJordanov » Пет 12 апр 2019 12:22
ще издържи ли да се включи зарядно за телефон, което е между 1 и 2 ампера?
Бушона на запалката е 20А, този на плафона едва ли е толкова, може да го изгоря
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 12 апр 2019 12:36
Един ампер е на 5V, на 12V ще е около 0.3А. Така че може би няма да е проблем.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 13 апр 2019 11:49
Сложи диоди на плафона и ще си отпуснеш малко поле за действие.
PavelJordanov
Мнениеот PavelJordanov » Пон 15 апр 2019 11:42
С диоди съм на плафона, това се бях сетил. Въпросът е дали има нон стоп ток, а не през контакт? Като отключиш с дистанционното плафоните светват без значение дали си отворил врата.
Някой разглабял ли е при плафона? От къде се отваря? Рових из youtube без успех
относно тока
1 ампер на 5 волта, е 0,42 ампера на 12 волта. в случая зарядното е 1.5 ампера на 5 волта, което според мен е 0,63 ампера на 12 волта.
nikolay_v
Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
Двигател: BSX
Мнениеот nikolay_v » Пон 15 апр 2019 18:10
аз съм разглобявал плуфона защото исках да си изведа ток да си захранвам видеорегистратора,но се оказа че има реле което димира(спира) тока след като запалиш колата
Свалянето е лесно (но понеже не си посочил за каква кола иде реч)
-с тънка отверка първо сваляш прозрачната част-тя е на щипки
-основата е на два винта но пак е и на две щипки
PavelJordanov
Мнениеот PavelJordanov » Вто 16 апр 2019 14:31
Разглобих плафона. Има място, има и маса на винт удобна да я ползваш. Делебината на кабелите е недостатъчна да бъде ползван за целта.
Решението е: от бушония панел отстрани на таблото се извежда през бушон ток, с него за захранва букса за запалка. В нея след това се включва захранване към USB. Кабела се прокарва от таблото покрай страничната колонка, и между тавана и стъклото.
