Здравейте.
От известно време, но не всеки път като включа на задна се чува продължителен звук, парктроника се изключва и бутона му започва да мига. Закачих го на кабела да видя какво става. Излизат две грешки, но не разбирам в кой точно датчик е проблема.
Слагам две снимки на грешките и моля някой да ми каже кой датчик е за смяна.
Passat b6- проблем с парктроника
- darknessevil
- Регистриран на: Нед 13 май 2007 10:13
- Автомобил: Passat B6 DSG 2009
- Двигател: CBBB 170hp
Re: Passat b6- проблем с парктроника
Не съм сигурен, че ще ти каже кой точно датчик е за смяна с тези грешки.
Здравей, колега. Имах същия проблем при включване на задна. След диагностика в сервиз се оказа, че проблемът е от прекъснат кабел на преден датчик. Предната броня е сваляна за пребоядисване и най-вероятно при монтирането и обратно е засегнат този кабел. След смяна на кабела парктроникът заработи нормално.
