Здравейте, закупих Sharan 1,9 TDI 4motion 116к.с. 2002 година, и на прибиране излезна проблем.
Както карах по магистралата забелязах, че температурата на течността започна да се покачва стремително нагоре и постепенно стигна 130 градуса.Перките на радиатора не работеха и съответно радиатора е студен. Бях принуден да спра за да изстине колата. През това време реших да пробвам дали има парно, но то беше ледено студено въпреки температурите. Веднага се спитах и стигнахме до заключение, че най-вероятно проблема е в термостата. На следващия ден закупих качествен скъп термостат и го смених, налях течност и съответно долях на 2 пъти. Проблема обаче остана и отново си загрява. Стигнах до заключението, че радиатора е студен а перките функционират, защото при изгасване на колата и двете перки се завъртат за секунда и спират. Също така се чува странен шум до казанчето за вода, който спира и почва в неопределено време до колкото мога да определя. Може да не е обезвъздушен радиатора или нещо подобно. Главата до колкото мисля няма проблем, защото не излиза бял пушек и не губи мощност. Ако имате някакви идеи от какво може да е причинено това, дайте съвети и препоръки. Ще съм Ви много благодарен! Лек ден
Нямам парно и радиатора е студен Sharan 1,9 TDI 4motion 116к.с. 2002
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: Нямам парно и радиатора е студен Sharan 1,9 TDI 4motion 116к.с. 2002
Със сигурност поне гарнитура на главата, а може и спукана глава, но това ще го разбереш като я свалиш.
- NathaN
- Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
- Автомобил: Seat Ibiza 6L
- Двигател: PD 131кс BLT 2006
- Местоположение: Плевен
+1 за гарнитура на главата
- PzKpfW
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
- Автомобил: Golf 6
- Двигател: CAYC
Най-вероятно колата надува, но за по-сигурно има различни видове тестери с течност, която променя цвета си при контакт с СО2, който се съдържа в изгорелите газове. Пробата се взима на работещ двигател от казанчето за антифриз.
- ktamen
Водна помпа има ли тази кола? А електрическа водна помпа? А дали работят? Радиаторът да не е задръстен?
Промий цялата охладителна уредба с маркуч от чешмата и се увери, че няма нищо задръстено и се увери, че поматата и термостатът работят правилно, цената им няма връзка с изправността им.
ПП Като съдя по това, че си изчакал до 130 градуса преди да спреш, по добре не пипай а потърси читав сервиз.
- muns61
- Местоположение: pleven
Парното не се командва от термостата. Честита покупка.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Засечи,дали губи антифриз!
- kostov96
- Регистриран на: Чет 04 окт 2018 20:12
- Автомобил: VW Sharan
- Двигател: AUY128667 2001
Аз залагам на гарнитура на главата.Това упражнение го правих преди 2 месеца.Моя шаран надуваше, сенях 2 пъти капачката на разш. съд, но нямаше ефект.При мен вкарваше маслени пари в охл. система и гореше масло и антифриз.Парното се усещаше на високи обороти в градска среда-демек с ниска скорост
Покачването на темп. идва от загуба на антифриз.Когато отвориш(внимателно) капачката на разш. съд и започне да изхвърля охл. течност след спиране на двигателя работата е ясна-гарнитура.При мен стъпи на 700лв.Смяна на болтове(нови) ,гумички на дюзи нови, шлайф и тест за пукнатини,труд,3 бр. подигачи смяна на всички гарнитури по двигателя
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
При мен това се случва всеки път когато източа антифриза. Трудно се обезвъздушава системата, но като се обезвъздуши всичко е наред. Даже и да надува, според мен термостата пак ще отвори и радиатора ще се стопли. А това с отварянето на капачката докато антифриза е топъл - нормално е да връща, все пак системата е под налягане.
- kostov96
След ремонта на двигателя при отваряне на капачката се чува едно пукане и толкова.
На капачката има така да се каже нещо като клапанче, което се грижи да поддържа постоянно налягане в системата и при гасене на двигателя да изпусне това налягане
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Водна помпа беше при мен с превръщали лопатки.
Потребители, разглеждащи този форум: CECOTO111 1 и 82 госта
