Пасат Б5 комби 1998г. - Проблем със затваряне на врата на багажник
manev25
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 22:24
- Местоположение: plovdiv
Здравейте колеги,бих искал да попитам дали може да се регулира от някъде затварянето на вратата на багажника,тъй като моята се затваря малко по-трудно,нужно е засилване за да се затвори добре.Благодаря предварително.
Последна промяна от hooligans на Сря 17 апр 2019 15:32, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем със затваряне на врата на багажник на Пасат Б5 комби 1998г.
2 са ти вариантите
1. От двата края на вратата имаш едни гумени тампончета. Навий ги с 1 оборот и пробвай как е. Имай предвид, че ако ги навиеш прекалено, може при неравности/паваж да почне да ти потропва вратата.
2. Ако това с тампончетата не помогне, ще трябва да издърпаш куката на ключалката с половин - 1 мм навън.
Говоря за кривото желязо, дето е на самото купе, не на вратата. Държи се с 2 болта (с торкс би тябвало да се отвиват, но може и имбусни да са). Бележиш точно къде е куката, разхлабваш, дръпваш половин мм, стягаш и пак пробваш. При прекалено издърпване навън важи предупреждението като при пренавити тампончета.
А най-добре е да си създадеш навик да отваряш едната задна врата лекичко (или предна, или прозорец, ама е повече занимавка) и тогава да си затваряш капака отзад.
Пробвай свали 5-6 пръста някое стъкло и ще видиш колко лесно ще ти се затваря багажника
Потребители, разглеждащи този форум: В.Мошолов и 58 госта
