Здравейте,
Предстои ми закупуване на нови летни гуми. Наскоро купих Пасат Б8 комби, в момента е със зимни, които предполагам, са заводските (колата е на 3 години), и те са 94H. За летни си харесах Goodyear EfficientGrip Performance. Като гледам обаче, почти от нито една по-голяма марка не се предлагат 94H. Най-близкото нагоре е 94V, но за тоя модел трябва да чакам 10 дни, а аз искам да ги сложа преди празниците, и за капак не се знае с какъв DOT ще са - можело да е от миналата година, и то незнайно от кога точно. Има 94W, с ДОТ 2019 и доставка за понеделник, което ме устройва. Чудя се обаче, освен парите, които не ме притесняват, има ли причина да не слагам такива гуми? По-бавното достигане на работна температура ще бъде ли проблем извънградско? Влошаванe на комфорта - повече шум, или по-твърда возия? От друга страна, гумите с високия скоростен индекс може ли да се считат за по-безопасни при нормални скорости, до 140 км./ч. спрямо същите с по-нисък скоростен индекс, най-вече при каране много натоварен и при високи температури на въздуха, през лятото?
Гуми с по-висок скоростен индекс от заводските?
- samo_pechka
Re: Гуми с по-висок скоростен индекс от заводските?
Високоскоростните гуми имат само плюсове и един минус-цената им. Взимай ги спокойно.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
ecm написа:По-бавното достигане на работна температура ще бъде ли проблем извънградско? Влошаванe на комфорта - повече шум, или по-твърда возия? От друга страна, гумите с високия скоростен индекс може ли да се считат за по-безопасни при нормални скорости, до 140 км./ч. спрямо същите с по-нисък скоростен индекс, най-вече при каране много натоварен и при високи температури на въздуха, през лятото?
Скоростният индекс на гумите има отношение към една специфична тяхна характеристика - раздуване при центробежни сили. При по-висок индекс се използват други, по-здрави материали в решетката на гумата, които я държат да не се раздува.
Няма отношение към здравината, шума, комфорта и безопасността при ниска скорост.
Смеската на самата гума е същата.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Вземай тези с по-големият скоростен индекс, щом не са проблем парите.
Последна промяна от stefan4o на Чет 18 апр 2019 19:14, променено общо 1 път.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
Само да добавя, че може да има леки разлики в теглото на гумите.
Важно уточнение за хора с коли 4х4 и искащи да сменят 1/2 от 4 гуми, но не намират същия индекс (ял съм го този
).Върни се в “Общи автомобилни дискусии”
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar и 82 госта
