За смяна ли са дисковете ми, как се разбира ?
atom3
Регистриран на: Съб 30 авг 2014 17:08
Мнениеот atom3 » Пет 19 апр 2019 21:40
От известно време се чудя дали трябва да си сменям дисковете и всеки ми казва различно, най-често казватл, че ако има образуван ръб трябва да се сменят, но този критерии е много разтеглив, може да варира между смяна всеки ден (защото то веднага започва да се износва диска) до през 10 години или докато се счупи...
Заден диск с пръста ми за сравнение
Феродото на задния диск
Преден диск пак с пръста ми
И феродото на предните спирачки но то не е за смяна.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: За смяна ли са дисковете ми, как се разбира ?
Мнениеот IvanMan » Съб 20 апр 2019 6:01
Оправи снимките.
Дисковете си имат минимална дебелина, която обикновено е 2 мм. от тази като нови.
Пример:
дебелина на спирачния диск: 30,0 мм, мин. дебелина: 28,0 мм.
дебелина на спирачния диск: 12,0 мм, мин. дебелина: 10,0 мм.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 20 апр 2019 6:12
Автомобилните ръководства казват това, което сподели колегата над мен. Провери си дисковете за модела, с каква дебелина са по каталог, нови. Вземи един шублер и ги премери.
За един или няколко дни няма как да стане ръб на диска, само информативно ти го казвам. Кога ще са за смяна зависи и от твърдостта на накладките, също така. Твърди накладки - по-бързо износване на диска и обратно.
п.п. сега видях снимките на компа (одеве на телефона не можех да ги видя така големи). Верно като ти гледам пръста и ръба на диска... направо си за нови
Последна промяна от stefan4o на Съб 20 апр 2019 7:04, променено общо 1 път.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 20 апр 2019 6:51
Ехааа, все едно гледам дисковете на А3ката ми... :mhihi Това всичкото е било за хвърляне преди много време колега. :th_up
ПС: рядко се вижда диск с ръб, от който може да си отчупиш!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 20 апр 2019 7:05
atom3 написа: до през 10 години или докато се счупи..
Не е приятно да изчакаш до толкова, че като си на магистралата и настигаш изпреварващ камион, натискаш спирачките и ти се чупи спирачен диск. Както е казал хулиганина над мен, отдавна са станали за смяна и 4-те диска и накладки
atom3
Мнениеот atom3 » Съб 20 апр 2019 8:46
Поне феродото на предните накладки е добре нали(последната снимка) ? Останалото ще го сменя, но тях мога ли да ги сложа на новите дискове ?
Гледам в онлайн магазините има голям избор от дискове и накладки(за тези разбрах че меки е по-добре да са за да не износват диска) но дискове има плътни, с покритие, двустенни, как да избера ? Ford Focus Mk2 комби, 1.6 TDCi 2007г.
Снимките излизат ли ви или наново да ги качвам ?
Последна промяна от atom3 на Съб 20 апр 2019 8:54, променено общо 3 пъти.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 20 апр 2019 8:48
Феродото изглежда като да има хляб в него, но ако е някоя незнайна куча марка е по-добре и него да подмениш.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 20 апр 2019 8:49
IvanMan написа:Оправи снимките.
Пример:
Сигурен съм че поне 50% от колите във форума по тази формула още утре трябва да са в сервиза за дискове :wink
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 20 апр 2019 8:51
Това е вярната формула. Моите така ги сменям. Не ги чакам да станат на люспи.
atom3
Мнениеот atom3 » Съб 20 апр 2019 9:01
Ползвани накладки на нов диск проблем ли е ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 20 апр 2019 9:04
Проблем е ако стария диск е бил в лошо състояние /набразден или неравномерно износен/ понеже тогава дълги километри ще имаш кофти спирачки,а в най-лошия вариант може да прегрееш и изкривиш диска ! Правилото е - сменяш ли диска,сменяш и накладките :a045
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 20 апр 2019 9:49
Как нов диск със стари накладки?
Само аз ли недоумявам какви съвети давате?
Това е must, а не препоръчително.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 20 апр 2019 11:17
Ужас...стари накладки на нов диск. Хора не си правете тънки сметки. Разликата ще е 100тина лева за накладки на колата. Тези пари няма да ги усетиш, защото като смениш всичко, после много километри няма да мислиш за спирачки. Смени си и спирачната течност, че като гледам какви са ти нещата по спирачната система, не вярвам течността да е пипана скоро.
atom3
Мнениеот atom3 » Съб 20 апр 2019 12:10
Добре, какви дискове да купя ? Сегашните ми са плътни.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Съб 20 апр 2019 12:48
Вземи си по каталог.
