VW Passat B6 - проблем с парктроник - решено
julisimo
Регистриран на: Сря 24 авг 2005 9:24
Автомобил: VW Passat DSG
Двигател: BMP 2006
Местоположение: Благоевград
Мнениеот julisimo » Нед 22 дек 2013 12:33
Здравейте,
вчера при включване на задна, се чу дълъг сигнал, вместо редовния по-къс, за активирането на парктроника и сега не работи.
Автомобила е VW Pаssat B6 2006, с фабрично монтиран парктроник, звуков.
Ето от ваг-ком лога:
Код: Избери всички
Address 76: Park Assist        Labels: 3C0-919-283.lbl
   Part No SW: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
   Revision: 00004000    Serial number: 82930526002477
   Coding: 0001024
   Shop #: WSC 05311 000 00000
1 Fault Found
01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 87
Откакто застудя ми направи впечатление, че задния зумер нещо започна да звучи по-дрезгаво и смятах като се позатопли да го открия и погледна. Не зная дали има връзка...
Някакви съвети и идеи?
Благодаря предварително.
boichopavlov
Регистриран на: Чет 13 юли 2006 21:37
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Re: VW Passat B6 - проблем с парктроник
Мнениеот boichopavlov » Нед 22 дек 2013 13:55
Проблема ти е точно в задния зумер и затова парктроника не ти работи.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Нед 22 дек 2013 14:47
Благодаря колега за бързия отговор и насоката.
Ще опитам да го потърся (преди се чуваше звука му поне :smile ), някъде от багажника (КОМБИ Е).
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Нед 22 дек 2013 15:55
Нещо не мога да открия зумера.
Някой може ли да ме насочи?
В багажника, отдясно отворих нишата и там беше свързан контролния модул, с 3 букси. Не успях да проследя кабелите, защото отиваха някъде надолу.
Ето модула:
но явно не е там проблема.
Rosenirs
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Rosenirs » Нед 22 дек 2013 16:23
Зумера според Етка на седан е на кората под задното стъкло.От тази снимка не става много ясно но все пак я погледни може да разбереш нещо.Така като гледам може да се намира под кората на задната врата,или от вътре където са задните калници но не съм сигурен.Каталожния номер е 8E0 919 279 който е еднакъв с предния.
boichopavlov
Автомобил: Touran
Двигател: BSX 2006
Мнениеот boichopavlov » Нед 22 дек 2013 18:56
Зумера е монтиран отзад под дясната кора на багажника до колана заден десен.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Нед 22 дек 2013 19:28
Благодаря колеги, утре ще се опитам да го открия.
julisimo
Двигател: BMP 2006
Мнениеот julisimo » Чет 26 дек 2013 21:55
Честита Коледа на всички!!
Благодаря за отговорите, много ми помогнахте колеги.
Както и каза boichopavlov, точно там се намираше зумърчето. Доста трудно с корите и щипките, но го открих..
Оказа се, че е изгоряло.
И понеже по празниците нямаше къде да потърся, се сетих за говорителчетата в компютърните кутии. Имах едно такова, боцнах го на неговото място и вече работи :biggrin. Наистина, малко по-тихо от преди, но напълно достатъчно.
Gazimazi
Регистриран на: Сря 10 апр 2019 1:46
Автомобил: Passat b5+
Двигател: АVF
Re: VW Passat B5.5 - проблем с парктроник - решено
Мнениеот Gazimazi » Нед 21 апр 2019 1:57
А на б5.5 къде се намира?
Zdravko Zankov
Re: VW Passat B6 - проблем с парктроник - решено
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 апр 2019 14:24
Кое къде се намира?
Зумера?
Gazimazi
Двигател: АVF
Мнениеот Gazimazi » Вто 07 май 2019 3:16
Модула и зумера/пищялка
Kalter
Регистриран на: Пет 26 юни 2015 15:54
Автомобил: Passat 3BG
Двигател: AWT 2003
Мнениеот Kalter » Вто 07 май 2019 14:31
Gazimazi написа:Модула и зумера/пищялка
На B5.5 седан модула се намира в багажника, когато махнеш кората зад капачката на резервоара.
Относно зумера - закачен е в багажника също, под кората със третия стоп.
Gazimazi
Двигател: АVF
Мнениеот Gazimazi » Пет 04 окт 2019 19:45
Извинявам се а на комби б5.5?
Предварително благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 60 госта
