1.9 pd 131 проблем дюза
vesko_gti88
Регистриран на: Вто 04 яну 2011 19:01
Автомобил: golf 3 gt tdi
Двигател: 1z+232um
Местоположение: sofia
Мнениеот vesko_gti88 » Пет 19 апр 2019 17:57
Казаха ми че дюзата на 3ти цилиндър е за смяна някой колега може ли да разчете тези грешки awx е двигателя .Проблема е че като загрее колата почва да тресе цялата и буквално работи на 3 цилиндъра
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: 1.9 pd 131 проблем дюза
Мнениеот tdi fen » Пет 19 апр 2019 18:16
най-вероятно не е в дюзата а в буксата и
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Мнениеот @nTon » Пет 19 апр 2019 18:33
Виж кабела и връзките към тази дюза!
NathaN
Регистриран на: Съб 02 юли 2011 9:17
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: PD 131кс BLT 2006
Мнениеот NathaN » Пет 19 апр 2019 22:02
1. Имобилайзер
2. Виж в 3-ти цилиндър кабелите и самата букса на дюзата там често се късат както са ти казали колегите
3.Ако след точка 2 пак ти дава тая грешка дюзата е за смяна огледай провери всичко в точка 2 и виж какво показва на 13-ти канал след като огледаш всичко добре
4. Или запекла геометрия или актуатор, защото турбото пренадува сигурно ти влиза и в аварием режим. Най - лесно където ти е актуатора запали колата и извади маркуча от актуатора и гледай лостчето дали мърда и пак го сложи обратно ако не мърда въобще едно от двете в началото където ти написах. И е желателно ако нямаш кора отдоло да си сложиш!
vesko_gti88
Двигател: 1z+232um
Мнениеот vesko_gti88 » Пет 19 апр 2019 22:18
Колеги много благодаря за изчерпателни те отговори след понеделник ще напиша какво е развитието.
vesko_gti88
Двигател: 1z+232um
Мнениеот vesko_gti88 » Пон 22 апр 2019 19:11
Една букса била излезнала а друга била хлабава.Засега колата върви много добре и не ми е прекъснала за около 30км надявам се да е само това.Направи ми впечатление ,че 4те дюзи бяха с различни номера само последните букви им бяха еднакви.
NathaN
Мнениеот NathaN » Вто 23 апр 2019 0:17
То е така при смяна гледаш последните букви да са еднакви ако пише AL слагаш AL ако пише BA слагаш BA и така
