Проблем с "TPS" на "Пасат" Б4 - ABS.
Mish87
Регистриран на: Съб 19 фев 2011 18:17
Автомобил: Tiana MK5 Variant
Двигател: CAXA
Местоположение: LZ1MEB - 439.400 MHz, 439.425MHz
Мнениеот Mish87 » Пет 26 апр 2019 12:05
Здравейте колеги! Търсих из форума но не открих отговор на този проблем. Става въпрос за "Пасат" - Б4, с код на двигателя - "ABS". От известно време, когато загрее, започва да си мени ниските обороти на празен ход. Ходих на диагностика и там излезе проглем с "TPS". Демонтирахме го и го почистихме, има леко подобрение но продължава да го прави. Когато е студен - работи идеално, загрее ли - започва да ги мени. Когато откачиме буксата от него, се оправя но не може да се форсира. Номерът на сензора е: 3437022 AB172376. Дали има колеги, които биха дали съвет или някой да разполага с този датчик и е склонен да го продаде? Желая ви хубав и успешен ден и Весели празници! :)
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Проблем с "TPS" на "Пасат" Б4 - ABS.
Мнениеот stefan4o » Пет 26 апр 2019 13:15
В алиекспрес има нови тпс
bullyboybg
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:36
Местоположение: sofia
Re: Проблем с
Мнениеот bullyboybg » Пет 26 апр 2019 13:15
Здравей колега, ако го снимаш ще ни улесниш доста. Имам разглобен пасат , но дали ще го намеря...
Mish87
Двигател: CAXA
Re: Проблем с
Мнениеот Mish87 » Пет 26 апр 2019 14:35
bullyboybg написа:Здравей колега, ако го снимаш ще ни улесниш доста. Имам разглобен пасат , но дали ще го намеря...
Малка квадратна плочка с четири "Торкс" винтчета. Намира се отдясно под моноинжекциона с една правоъгълна букса. За съжаление не мога да го снимам а и няма да се вижда почти нищо на снимката. Но търся и със същия номер който съм написал. За 1.8 Mono. :)
Прикачвам линк за да видите как изглежда.
https://www.dhgate.com/product/newest-t ... _wordrec-4
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 27 апр 2019 10:09
ТПС-а освен да се смени трябва и да се адаптира, за да работи правилно. Аз бих сменил моно-тоо с такова с работещ тпс.
