Ford galaxy 1.9 tdi 98g.не се отваря багажната врата
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Съб 27 апр 2019 6:10
Здр.вратата на багажника не реагира когато отключвам и заключвам с ключа ,централно,а когато се опитвам да я отворя,се чуват от механизма на вратата някакви движения вътре все едно сама се заключва и отключва ,но реално не се отваря.Няма ключари по празниците,за това дайте съвет,какво мога да направя, за да я отворя сам?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Ford galaxy 1.9 tdi 98g.не се отваря багажната врата
Мнениеот goppa » Съб 27 апр 2019 6:47
Откачи акумулатора и тогава пробвай да я отвориш с ключ!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 27 апр 2019 9:08
Според мен няма нужда от откачане на акумулатора. С ключа отварянето е чисто механично.
По-скоро пробвай с едната ръка да натиснеш капака навътре, докато с другата дръпваш дръжката.
Възможно е да е под напрежение и да не успява да дръпне добре електромагнита.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 27 апр 2019 9:49
А може кабелите в маншона да си дават на късо и да подава сигнал да заключва.
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Съб 27 апр 2019 12:02
Пробвах с ключа и с акумулатор и без него,след това натискат и капака навътре,и пробвах да отворя...не става! Ключа се върти свободно на всички страни-без резултат
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 27 апр 2019 18:39
Кофти ,че има скрити винтове по кората отдолу при затворено положение. Ще пада къртене на кора. Има скъсани проводници в маншона , ама до него няма достъп докато не се отвори капака. Трябва да се свали дясната коричка / има 1 скрит винт по тапа/ и едни щипки тип елха дето се трошат при сваляне на коричата покрай стъклото. Тази коричка се захлюпва от 3 я стоп - трябва и там да се рови.Доста на брой проводници са / бях ги броил , но не си записах бр.
Изолацията на проводниците се напуква и рони и става мазало.
П.П. Иначе това е най удобната порта за кърпене на кабеляк - седиш си в багажника и шев и кройки, на предни врати е надупвация кърпежа.
