Сервиз в София в Надежда или околността за рейката на Голф 4
Измамници във форума!!!
Специално за търговците!
Масла Motul и добавки Bardahl
bazigolf
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 21:19
- Местоположение: sofia
Здравейте, колеги!Бихте ли ми препоръчали сервиз за ремонт на рейки в Надежда или околността,че моята
протече.Благодаря предварително!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: Сервиз в София в Надежда или околността за рейката на Голф 4
Не ги знам много сервизите в надежда, но има един на Орион в който и правят рейки. Само, че в този сервиз Жоро имаше сериозни проблеми и не бих ги препоръчал viewtopic.php?f=13&t=466951
Виж питай в Хеед дали биха ти свършили работа и дали ще ти харесат цените. Иначе предлагам да се отдалечиш от Надежда към някой от клубните сервизи, или при Боби или при Ники, може и при Стефан мисля, но и трите сервиза са все от другата страна на София. Ако искаш и телефон мога да ти дам да си запишеш час, но във Враждебна
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
В хеед свалят рейките и ги карат за рециклиране (ако стават). След рециклиране на мойта при тези зад Орион, ходих за реглаж в хеед и там сваляне, качване и рециклиране, на 1 чиек с голф 4ка му взеха над 500лв, което за мен е адски много ;) На мен с рейка 2ра ръка, рециклиране(смяна на маншоните) и монтаж, всичко ми излезе 320лв (без реглажа). Аз лично съм доволен от работата при Жоро рейката. Не бих препоръчал Хеед в този случай, само защото ще ти излезе прекалено солено. Щом само ти е протекла, закарай я на Орион, ще ти я свалят, смяна на маншоните, проверка и си готов, дават по спомен 2г гаранция ;)
Ако рейката ти е разбита, имаш луфтове и т.н., както беше в моя случай, търсиш здрава 2ра ръка, караш я за всеки случай да сменят маншоните и да я тестват, монтаж и си отново в играта :)
bazigolf
За тоя сервиз ли става въпрос -AV AUTO кв.Модерно предградие на 300-400 м от Орион, посока околовръстното?Обадих им се, казаха 350лв -6 месеца гаранция.Ама то ако ще се връщам за рекламация(гледам че има препатили),къде ще му излезе края:))Иначе, благодаря на отзовалите се
- zografski
Аз лично не говоря за този, този за който говоря, при Жоро рейката, се намира точно зад макдоналдс, по сливница, посока лъвов мост, веднага след макдоналдс се влиза ;)
Lyubcho_88
- Регистриран на: Сря 16 мар 2011 23:34
- Автомобил: MB W245 07
- Двигател: B200 136hp
Здравейтe приятели,
Колата е Skoda Octavia 1U5 2003г, 1,9TDI 90кс ALH. Днес, при градско каране, рейката почна да вие зверски. 2 завоя по-късно спрях, отворих казанчето и вътре имаше само пяна. Долях му масло по спецификация G004 M2 на febi. Чист късмет, че бях решил превантивно да сменям цялото и имах 1л в багажното.
Свалих гумите да огледам. Повърнало е около 250мл и от двете страни има. Пак ще тече, ама с това дето ми е останало в бутилката сигурно ще успея да стигна до сервиз.
дясно
https://imgur.com/NDFghEa.jpg
https://imgur.com/9oVhrwr.jpg
ляво
https://imgur.com/QKkc5EY.jpg
https://imgur.com/ZuGtPVU.jpg
Питам за съвет запознатите, какви са ми вариантите? Някой да знае фирма за рециклиране дето правят неата като хората? Евентуално мога да я сваля при приятел и да я закараме за рециклиране. Но пък ако някъде направят рециклаж със сваляне, качване и дадът гаранция, предпочитам. Ще ми се да е някъде на изпитано място. Каква е препоръчителната цена на такъв ремонт, да знам над-еди колко си, че не си заслужава и да търся на друго място?
Или направо да търся друга втора ръка, ама не знам колко ли ще изкара? Гледам, че за Golf4, Octavia и тн. са около 180лв втора ръка...
Всякакви съвети ще са ми от полза.
дясно
ляво
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ако намериш втора употреба за 180лв и е читава,взимай.
Наскоро търсихме по Враца,под 200лв никъде.
Даже един безсрамно поиска 250лв.
Което означава почти 400лв тотал.
Lyubcho_88
Дайте някой проверен дето да свърши работа като хората и да не сваля кожата. Да си я рециклира моята както се полага. Ако пък моята е непоправимо развалена ще намерим друга втора ръка, но ако може да се фиксне тая,дето сега е на автомобила, за какво да взимам друга, стара бандура и нея да рециклирам.
Zdravko Zankov
Бих те посъветвал да търсиш втора употреба.
Рециклирах в ТУ,преди 4 години. Издържа точно една година.
Второто рециклиране изкара две години.
Имам съмнение,че вторият път съм виновен аз.
При смяна на вътрешен накрайник не сложихме хубава скоба.
От там влага и пръта е ръждясал.
Lyubcho_88
Е тия намерих, в предния пост като писах 180лв
https://www.olx.bg/ad/hidravlichna-reyk ... 7EwMq.html
и в още една обява мернах 180лв, иначе не съм питал по колите на части какви са им цените...
Zdravko Zankov
Търси от италиански пустиняк.
Lyubcho_88
Да не би да завиват по-малко там
Zdravko Zankov
Ръждътъ е ключова дума.
Lyubcho_88
Aaaaa мерси, не се бях сетил, ама ето ти като си патил....
А добре де, а тия боклуци ли са?
- https://www.autodoc.bg/lauber/13226164
- https://www.autodoc.bg/ridex/8157571
чисто нови от Германско.
Zdravko Zankov
Хм,ако е читава да тия пари бих скочил.
Първия път когато изпатих проверих за нова рейка,1200лв ТРВ.
После по сайтовете излязоха някакви по 600лв, които много бързо изчезнаха, явно боклуци.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
