Б5 АФН 98г - Въпрос за размер на маслен филтър .
highline_4motion
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2016 22:07
- Автомобил: Passat Variant B5-Passat Sedan B6
- Двигател: AFN-BMP
Искам да поръчам ключ за маслен филтър както на снимката , обаче размера е 73-74мм 14 зъба . Дали ще стане за филтъра на АФН 110кс 98г.
- Прикачени файлове
- Ето този
- Veconor-1-2-Square-Dr-Steel-73mm-74mm-Oil-Filter-Wrench-Cap-Housing-Tool-Remover-14.jpg_50x50.jpg (1.91 KиБ) Видяна 1315 пъти
- samo_pechka
Re: Б5 АФН 98г - Въпрос за размер на маслен филтър .
Такъв тип ключ е адски неудобен за Б5 АФН. Съмнявам се да стане, не съм мерил дъното как е , но корпуса е някъде 9 санта диаметър. Купи си такъв или подобен https://bashmaistora.bg/%D0%BA%D0%BB%D1 ... 37446.html
Svetlix
- Регистриран на: Вто 08 авг 2006 19:30
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
^^^Инструмент на печката е най-удобен за AFN. Пускат го на промоция понякога и в Lidl.
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Напълно подкрепям двамата си колеги използвам същата скоба от линка на колегата и е много удобно да се работи с нея.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
Svetlix написа:^^^Инструмент на печката е най-удобен за AFN. Пускат го на промоция понякога и в Lidl.
Може ли някаква снимка
- samo_pechka
Не ти ли се отваря линка горе? На лидл е подобен, да не кажа едно към едно.
highline_4motion
- Двигател: AFN-BMP
А да супер е! Ще видя
Svetlix
samo_pechka написа:Не ти ли се отваря линка горе? На лидл е подобен, да не кажа едно към едно.
Точно!
