Голф 5 1.9 тди, шум в двигателя
- valentingeorgiev2
- Регистриран на: Сря 08 май 2019 8:17
Здравейте група!От известно време се чува някакъв шум (бучене) от двигателя.Някой има ли представа от какво може да е? Благодаря предварително!
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Голф 5 1.9 тди, шум в двигателя
Провери ли да не е влязла котка?
strong
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Буботене,бучене около въздушния филтър е признак на тръгнал разпределителен вал.Може би....
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
strong написа:Буботене,бучене около въздушния филтър е признак на тръгнал разпределителен вал.Може би....
или по скоро блокирал хидравличен повдигач на клапан - често срещан проблем при "милионниците" на помпа дюза
- valentingeorgiev2
А като пари за ремонт нещо фрапиращо ли ще е или не можете да кажете?Благодаря иначе за информацията!
