Polo 6n 1996 г. 1.4 миризма на бензин от маслото
Здравейте колеги , първо да кажа че това пи е първи бензинов авт. И не съм наясно с тези мотори. Мисля че автомобила гори повече от нормалното , понякога мирише на бензин , и когато отворя капачката за доливане на масло от там мирише на бензин. Четох че може би е от ламбда сонда и богата горивна смес .
Мога ли да я проверя дали работи тази сонда коректно например с мултицет ?
От къде другаде може да тече бензин , аз оглеждах мотора но нищо не открих , не знам точно къде да погледна.
Re: Polo 6n 1996 г. 1.4 миризма на бензин от маслото
Може да я провериш с тестова лампа , с мултицет също ще успееш , но щом имаш миризма на бензин в маслото е малко кофти , я конкретизирай на изгорели газове , има ли пушаци или само мирише на бензин?
От скоро сме с този автомобил , две три седмици .
Смених му маслото на мотора , старото беше с цвят като на ръжда , и на капачката за доливане имаше сиво знаете когато смесва вода в маслото.
За това периодично отварям капачката и проверявам дали се появява пак пресечено масло по капачката , и така установих че от гърловината на маслото мирише и на бензин.
Понякога когато двигателя работи и отворя вратата пак усещам мирис на бензин.
От ауспуха пуши бял дим дори и когато е загряла ,не знам дали е нормално.
Иначе мотора работи добре , поне така мисля.
Аз до сега съм карам само дизели и тука не съм в свои води, ако може да ме насочите кои сензори , датчици , клапи да погледна ще съм благодарен.
Имам диагностика утре ще я закача .
Лошо отиваш на сваляне на глава , пилене и гарнитура. Маслото сигурно ти изчезва или се увеличава.Може да е и изгорял клапан на изпускателя и да влиза бензин в маслото.
Последна промяна от fluks на Сря 08 май 2019 23:16, променено общо 1 път.
- Алекси Георгиев
- Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
- Автомобил: Skoda Octavia 1
- Двигател: AGN 1998
- Местоположение: под масата
1.4 са няколко мотора. Това поло с кой код е?
Какъв разход дава, че ти се струва завишен?
Маслото какво е, колко е старо?
Ламбда се хваща на диагностика.
- Алекси Георгиев
До скоро карах AFH
Колега, Флукс, дай малко по-сериозно!
АEX, примерно - коя година е?!
от 95-2001 АЕХ , други са APQ/AKV и се изчерпваме.
- Алекси Георгиев
Мотора е AEX не и върви на тази кола , първо жената я удари сега и това.
Иначе когато капачката на разделителния съд на антифриз не е стегната не вкарва антифриз в маслото.
Но това че мирише на бензин от маслото ме притеснява.
- Алекси Георгиев
Може да имаш проблем с картерната вентилация.
Този "каймак", който го имаш на капачката НЕ Е
признак, че си смесил антифриза с маслото, ако самото масло не се е пресекло, разбира се. Ако я покараш на дълъг път, ще видиш че капачката ще се изчисти.
Този мотор е с 8 клапана.
Имай предвид, че за 20 и кусур години и безброй изминати километри започва да "диша" все по-трудно.
Нищо не каза за разхода на бензин и нивото на маслото.
Не маслото не е пресечено но по капачката има ( като пресечен о масло). От одушника как ще вкара вода или антифриз. А може ли от одушника през мотора да мирише капачката на маслото на бензин?
Не съм и засичал разхода , от седмица я карам , тя беше в ремонт жената я удари.
Но като гледам стрелката малко се плаша.
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
На стрелката и действа земното притегляне, особено като е под средата. На къси разстояния ли се кара колата? Лесно ли пали като е загряла?
И пиши от къде си-може да има колега който да я погледне.
- Алекси Георгиев
Според мен тази каша под капачката е най обикновен маслен конденз, който е следствие от бързо и краткотрайно загряване на маслото и НЕдобра вентилация. Това, че го виждаш само по капачката, не значи, че не е по целия капак отдолу - лесно се проверява с пръст дори.
- ivuchev
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 23:58
- Автомобил: Vw polo 1 4 8v + vw sharan 1 8 T
- Двигател: АКК -2000 --------АWC -2004
- Местоположение: Перник
Алекси Георгиев написа:Според мен тази каша под капачката е най обикновен маслен конденз,
Абсолютно точно . Не се многа звери на бензиновия агрегат , това не е печка ,турай газ и карай смело и си свиркай. Бензиновата кола без газ е катто жена без цици.
Следи само нивото на маслото на скоростите. Има един семеринг за 3 лв. Който се см2ня за 20 мин. И от там тече. Ако не се опомниш на време се разделяш с 5 стотака за ремонт на лагери.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
