Пасат 1.6 AHL B5 1998 г. смяна на двигателя?
n3p
Регистриран на: Пон 24 мар 2014 14:09
Мнениеот n3p » Сря 17 апр 2019 17:56
Здравейте на всички имам питане за двигателите.Моят е 1.6 101 коня със код AHL който е със алуминиевия блок и които естествено се спука и сега търся друг двигател. Ходих да търся и има доста двигатели по моргите но не и със алуминиевия блок, и още на първата морга ми казаха ,че трябва да е със същите букви AHL иначе трябвало да минавам техно тест ако сложна от другите двигатели,а на другата морга ми казват няма да има проблем?Някой запознат да изкаже мнение ако е запознат по въпроса.Другата седмица ще ходя до кат да ги питам за най сигурно как стоят нещата и ако няма проблем другото ми питане е имали конструктивни разлики на блока освен че единия е алуминиев ,а другия железен смисъл петите на тампоните и захващането към скоростната кутия.Благодаря предварително.
n3p
Re: Пасат 1.6 AHL B5 1998 г.
Мнениеот n3p » Нед 21 апр 2019 13:07
Ходих до Кат и от там ми казаха, че ако е друг номера на двигателя трябва да се минава техно тест и не се знае дали ще мина ,ако е със същия код трябва само документ за покупко продажба и копие от талона на колата донор.Така имам друг въпрос намерих двигател със моя код но е без климатик. На мястото на компресора за климатика е хванат успокоителния тампон на двигателя ,а моят е от дясно също така шайбата на коляновия вал е единична ще имали някакъв проблем със размята им така като го гледах компресора на климатика ще пасне на мястото на тампона, но не знам дали ще стане моят тампон от дясно на другият двигател.
Zdravko Zankov
Re: Пасат 1.6 AHL B5 1998 г. смяна на двигателя?
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 апр 2019 14:00
Щом си намерил донор със същият код няма да имаш проблем. Но издадоха ли ти фактура? Или някакъв договор за покупко продажба?
Не смятам,че ще има проблем да нагласиш и климатика.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 апр 2019 14:03
Е нали имаш и двата двигателя?!
Хващаш периферията от твоя и го прехвърляш на другия!
Така или иначе не можеш да прехвърляш със всичко, накичено по двигателите. Няма място и излишно ще се измъчи човека, дето го прави.
Щом са с еднакъв код, няма как да има различни отвори по блока.
Съвсем друг е въпроса защо смяташ, че 'новия' блок ще е по-читав от твоя, но ти си знаеш :c020
n3p
Мнениеот n3p » Нед 21 апр 2019 16:21
Днес ходих да го гледам ,че аз съм от Ямбол, а двигателя се намира близо до Шумен не обърнах внимание ,че е без климатик и когато отидох видях ,че няма и затова си помислих, че може да не съвпаднат някой от отворите. Колата е нов внос от Германия ,запалих колата поработи нямаше мазно по ауспуха, на загрят двигател единствено един или два от повдигачите чукаха леко други нередности не забелязах. То няма как да съм сигурен ,че ще е читав двигателя но на моят едната риза е спукана и няма как.Човека ми каза не е проблем ще го сваля да го вземеш и ако не съвпадне нещо да му го върна но му казах, че ще попитам и ако става да му звънна да го свали и да дойда да го взема да не правя излишни галимации. И затова първо да попитам. Договор и фактура ще ми издаде.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 21 апр 2019 17:29
С това тракане на горещо бих замерил налягането на маслото.
n3p
Мнениеот n3p » Нед 21 апр 2019 18:03
Тракането не е силно но го има ,моята маслена помпа е наред така или иначе ще се сменят повдигачите и гумичките на клапаните, то всичко е на късмет пълно щастие няма. Единствено ,че мотора е на колата и можеш да го запалиш. Двигатели има доста и във Ямбол но са с различен код и сега чакам за утре да ми звъннат от Стара Загора и Нова Загора дали имат нещо ,но повечето ме притесняваше да няма разминаване за отворите по двигателя и затова не го взех днес.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 21 апр 2019 19:24
За Пасат 1.6 кода на двигателя мисля, че е само посоченият от теб.
n3p
Мнениеот n3p » Пет 10 май 2019 13:00
Малко развитие по темата намерих двигател със същия код от Димитровград отидох видях го,човека ми каза че сина му се е блъснал, договорихме се и ако има някакъв проблем да му го върна.Двигателя е монтиран всичко е окей за сега ,остана във кат да отида да питам какви документи ми трябват,сключихме договор преснехме талона ама дали искат фактура това нз.И така друга седмица ще пиша какво е станало.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Пон 13 май 2019 19:46
Щом е от бракувана кола би следвало да минеш само с договор без нотариална заверка.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 май 2019 6:41
Договор свободен текст,в два екземпляра.
Без нотариус.
